Potleskový spínač - zvýšení citlivost mikrofonu.
DjKarer
Založen: Apr 06, 2014
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2014, 14:38    Předmět: Potleskový spínač - zvýšení citlivost mikrofonu. Citovat
Zdravím.
Jsem sice elektrikář ale v oboru silnoproud.
Se slaboproudem si nevím rady ale chtěl jsem si vyrobit potleskový spínač.
Mám ovšem PROBLÉM.
Spínač nereaguje ani na to nejsilnější tlesknutí, ať už je trimr v jakékoliv pozici.
Reaguje pouze až po silném fouknutí do elektretového mikrofonu.
Co může být špatně, popř. jak zlepšít citlivost?
Celé zapojení je zde:
http://stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT028
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2014, 15:28    Předmět: Citovat
První co mě napadá, tak je otočený mikrofon. Dále chybějící napájení mikrofonu.
Dej sem detailní fotky tvého zařízení (aby šly identifikovat spoje a součástky)
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2014, 18:39    Předmět: Citovat
Dej kvalitní fotky tvého kusu, nejlépe na postimage.org, a sem link. Aby si mohl dát odkaz na fotku s velkým rozlišením...
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2014, 20:41    Předmět: Citovat
Jestli na kvalitní fotku téhle desky nestačí limit 300kB na EB, tak je lepší jít dělat nějaké jiné řemeslo....
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2014, 20:43    Předmět: Citovat
Pokud fotím na EB mam ve foťáku nastaveno 1,2MPx a to nevím, jestli se dá požadovat za příliš detailní foto... Rolling Eyes
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2014, 20:48    Předmět: Citovat
Nevím jestli jsem to správně přečetl ve schématu.
Např. takový C3 se musí nabít, takže to bude málo citlivé na krátké zvuky, zkusil bych ho asi 10x zmenšit.
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2014, 21:01    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Ked vies fotit, tak staci aj 800x600. Ak fotis tak, ze okrem daneho predmetu je na kazdej strane meter zbytocneho miesta, tak je to problem.
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2014, 21:39    Předmět: Citovat
Tahle fotka je linkovaná z původní stránky (t.j. možná časem už nebude) a má 160kB. Myslím, že je na ní vidět dost. Konec OT z mé strany.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2014, 21:53    Předmět: Citovat
Není náhodou problém v nastavení filtru snímaného kmitočtu? Mám tady např. čidlo k alarmu pro hlídání rozbití skla. Má to opravdu tak přesně nastavený filtr , že to jiným zvukem opravdu nejde aktivovat.!
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2014, 22:21    Předmět: Citovat
Tříštění skla je dost specifickej zvuk, obsahuje hodně špiček sahajících až do pásma ultrazvuku, tam stačí hodně strmá a poměrně vysoko nastavená HORNÍ propust a je to takřka idiotensicher...
monterjirka
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2014, 22:30    Předmět: Citovat
Čidla tříštění skla se při kontrolách zkouší tak, že se dlaždice nebo podobný povrch hodí svazek klíčů...
A pokud je to "duální čidlo", co ke zvuku potřebuje tlakovou vlnu, je třeba ve správnou chvíli "prásknout dveřmi"... Very Happy
Tady to tak ostře laděné nebude.
kovar
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2014, 22:34    Předmět: Citovat
Já jsem to zaktivoval zvukem padající pinzety na sklo.
DjKarer
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 7:26    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
http://postimg.org/image/c1wqaor9z/
http://postimg.org/image/49oykwgy3/
 Soubor:  ptl_20140703_074850.jpg
 Velikost:  183.02 kB
 Staženo:  72 krát
 Soubor:  ptl_20140703_074922.jpg
 Velikost:  143.7 kB
 Staženo:  74 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 7:55    Předmět: Citovat
Osazený a zapájený je to pěkně, trochu je problém na tvých fotkách identifikovat barvy na odporech (příště zkus fotit venku na sluníčku).
Jestli máš dobře mikrofon tak na něm zkus naměřit napájení (mělo by tam být víc jak cca 2VDC). Pokud tam bude, tak zkus jiný mikrofon.
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 8:02    Předmět: Citovat
A hlavně pokud tam máš použitý šváby s vysokoimpedančníma vstupama CMOS (CD4029 a CD4093), tak před nalakováním pájecí strany musíš nejdřív bezvadně odstranit = odškrábat a umejt všecky zbytky tavidel po pájení. Přepálená nejen kalafuna totiž dělá svody a ty šváby si pak dělají zdánlivě co je napadne - bohužel příčina je v neočištěný pájecí straně desky...
