Servisni manual k monitoru HP LP3065
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 19:28    Předmět: Servisni manual k monitoru HP LP3065 Citovat
Nemuzu ani po zvysenem usili najit SM k tomuto monitoru LP3065 (product number EZ320A).
Je to pekny, asi 5 let stary 30" monitor ktery mi tu lezi ve skrini protoze je mi ho lito vyhodit kvuli nejake prkotine. Bohuzel najit zavadu "naslepo" se jaksi nedari.
Poslal jsem ho na opravu do tusim Ceskeho servisu a vratil se jako neopravitelny, nicmene nemam valne mineni o jejich schopnostech - jiny monitor mi vratili s timtez oznamenim a po par minutach badani jsem nasel vadny mosfet ve zdroji.
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 20:05    Předmět: Citovat
Jak se projevuje problém ? Běží zdroj ?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 21:37    Předmět: Citovat
Ak nasiel vadny mosfet v zdroji a chce schemu, tak asi zdroj nejde...
termit256: posli foto dosky zdroja, mozno niekto ma doma podobnu , predpokladam ze potrebujes vedet hodnoty suciastok ktore odisli spolu s mosfetom.
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 21:49    Předmět: Citovat
Já to chápu tak, že vadný fet byl v jiném monitoru, který tentýž servis také neopravil. O závadě dotčeného HPčka v tom nevidím nic.
termit256
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 22:28    Předmět: Citovat
Vadny mosfet byl v jinem monitoru k nemuz jsem sehnal servisni manual a oprava pak byla otazkou chvilky. Zminoval jsem to jen v souvislosti s urovni toho servisu.
U monitoru se kterym mam problem ted mi tvrdili ze je spatna deska videovstupu a ze nejde sehnat. Tehdy jsem nemel cas se v monitoru stourat a veril jsem vyjadreni co mi poslali.
Monitor reaguje na zapnuti a vypnuti, po zapnuti se na par vterin rosviti LED zelene a pak zlute. Na monitoru se nic neobjevi.
Zdroj je tam tento http://www.shopjimmy.com/hp-pa-3171-2-lf-power-supply-unit.htm a zdal se byt OK. Nicmene po poradnem promereni podle napisu na desce je 5V napeti v poradku, 18V (LCM) a 24V (invertory) nehezky cykluje jako na obr. Puvodne jsem to pricital spatnym kontaktum na sondach, ale pri pohledu osciloskopem se cela vec ukazala jinak.
 Soubor:  zdroj.JPG
 Velikost:  129.49 kB
 Staženo:  148 krát
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 22:36    Předmět: Citovat
Zkontroluj, zda není zkrat na vstupu napájení invertoru, tzn. zejména přeměř p-n přechody fetů na invertoru, řekl bych, že problém bude tam. S odpojeným invertorem to asi nepojede, takže je potřeba najít, co přetěžuje zdroj.
termit256
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 22:37    Předmět: Citovat
Mosfety v invertoru jsem promeril, jsou OK.
Dela to i pri odpojene desce invertoru a toho napeti 18V ktere vede do ridici desky.
Nechal jsem ke zdroji pripojene jen signaly oznacene jako:
+5V
GND
STBN_24V
EN
ADJ
vedouci do ridici desky, nic jineho ke zdroji pripojene neni. Vysledek uplne stejny. Pokud se to z nejakeho duvodu takto chovat nema, bude asi problem nekde ve zdroji.
Z toho jak napeti pada pomalu mi neprijde ze je zdroj nejak moc pretizeny. Osciloskop je nastaven na 2s/div.
termit256
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2014, 20:42    Předmět: Citovat
Nasel jsem k tomu panelu nejakou zakladni dokumentaci http://www.displayalliance.com/storage/1-spec-sheets/LM300WQ3-STA1.pdf kde je alespon popis nekterych konektoru
Po pokoumani jsem zjistil, ze vypinani zdroje zpusobuje signal STBN_24V z ridici desky http://www.shopjimmy.com/5057767-7330-vga-input.htm
kterym se zjevne probouzi zdroj.
Ridici deska obsahuje jen 2x SI1169, nejake CPLD od Novateku a par drobnosti (monitor nema OSD menu, daji se jen prepinat vstupy a ridit jas).
Hlavni potiz bude v tom, ze neco cyklicky vypina napajeni teto desky. Napajeni 5V ze zdroje jde pres 2 polyswitche a nejaky FET na LDO 3,3V.
A prave ten FET odpojuje napajeni cele desky v cca 2s intervalech. Co to zpusobuje a jaky je jeho ucel se mi bohuzel nepodarilo zjistit, gate vede pres nejaky bipolar dovnitr vicevrstve desky a tak bez servisni dokumentace jsem v prd...
Napada me jen ze to muze byt snad nejaka ochrana, napeti zdroje je 5,3V misto 5V. Je mozne ze muze byt problem i v tak male odchylce, nebo jaky vlastne muze byt ucel takoveho zapojeni?
Opravdu nemate nekdo/nevite kde sehnat servisni dokumentaci k tomuto?
Peterseal
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2014, 8:18    Předmět: Citovat
Tento problem s cyklickym vypinanim sposobuje pretazenie na vystupe toho menica. Odpoj od neho procak, alebo co uz napaja, daj nejaku zataz aby si ho chodom naprazdno neznicil . Ak bude aj tak cyklovat, je chyba v nom, ked nebude, tak v tom co napaja.
termit256
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2014, 18:39    Předmět: Citovat
Zdroj bude nejspis OK, to cyklicke vypinani zpusobuje MCU pomoci signalu pojmenovaneho STBN24V. Kdyz jsem tento signal pripojil na +5V (toto napeti se cyklicky nevypina) jel zdroj bez problemu, ale MCU vypinal dal LDO 5V->3.3V na ridici desce a +18V napajeci napeti radice LCD lezouci z teto desky. Jsou tam na vypinani dane mosfety. Z napeti 3.3V je napajena cast desky s MCU (nejake linkove prijimace DVI apod)
Proc ale takovy signal MCU posila netusim.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2014, 21:30    Předmět: Citovat
D307,ZD101
pekné čítanie:
https://www.google.sk/?gws_rd=ssl#q=lp3065+repair
Pozdravuje Vás Martin
termit256
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 18:09    Předmět: Citovat
Takovych tlachu jsem procetl hodne. Podstatne je ze to cyklicke vypinani nebude ojedinela zavada, ale nikde jsem nenasel ze by se to nekomu podarilo opravit.
Je mozne ze ridici MCU nedostava informaci o tom ze pripojen videosignal a takto se to bez signalu chovat ma?
MCU zda se pracuje, reaguje na vypnuti-zapnuti tlacitkem a pri zmene jasu podsviceni tlacitky meni signal "PWM Dimming Control Signal" privadeny do desky invertoru
termit256
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 19:09    Předmět: Citovat
Tak problem zda se vyresen.
Byla prerusena SMD pojistka velikosti tak 0805 na desce s radicem LCD panelu. Tam jsem ji opravdu necekal, zvlast kdyz napajeni teto desky vede ze zdroje jeste pres desku s procesorem kde je jisteno dvema polyswitchi.
Ridici deska a deska radice LCD komunikuji po mj. po dvou I2C sbernicich, procesor nejspis vyhodnotil chybu komunikace a odpojoval mj. napajeni teto desky ve snaze radic resetovat.
Takze je to opravdu normalni chovani pri vypadku komunikace. Co vedlo k preruseni pojistky netusim, snad se to nebude opakovat.
Skoda jen ze nebyl manual, nemusel bych ztracet tolik casu bloumanim Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2014, 12:39    Předmět: Citovat
Gratuluju.
Takže to byla prkotina.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
