Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 30 2014, 11:25 Předmět: Dell E6400, instalace ovl. IDT baliku se nezdaril.
Pred nedavnem jsem instaloval na zformatovany hdd ofic Windows 7 home profesional, 64b. Zvuk jede, ovladace se tam nacpaly pri instalaci os, jsou tedy od MS. Zvukovka Intel 82801IB, codec IDT 92HD71B7. Schazi mi ale utilita kde je mozne trosku zku*vit zvuk pres EQ. Stahl jsem si ovladace od Dell. Zvolil spravny os. Jsou pritomny dva ovladace, jeden jako rozbalovaci a druhy rovnou instalacni. V obou pripadech mi instalace ovladacu nedojede do konce. Skonci to chybou, hlaskou Rozpoznany hardware neni timto softwarovym baliekom IDT podporovan. Instalace bude zrusena. Zkusil jsem i jine verze ovladacu, treba od HP kde je stejny IDT 92HDxxx a stejna chyba. Volal jsem na podporu Dell, tam jsem rozreseni nedostal. Rada znela, prohledat net, ze nevi proc, ze uz je to starsi stroj a podobny blbosti. Na strankach IDT.com jsem take nic nenasel. V minulem os, stejnem, jsem tam mel nainstsalovanou aplikaci ktera konala jak jsem potreboval. Uz si nevzpominam jestli jsem ji instaloval ja nebo tam uz byla. Prosim o radu.
Zaslal: po červen 30 2014, 15:12 Předmět:
Ted jsem koukl na aktualizaci os a vidim v seznamu aktualizaci zvukovky. Tak jsem to stahl a po restartu vidim stale stejny ovladac. Tak jsem zvolil online aktualizaci. Ta se povedla. A stale mi vrta ovladac IDT. Prosel jsem archiv stahovanych veci, tam bych mel mit ulozeny onen funkcni ovladac. A nasel. Je to tento
Je urcen pro vistu ale funguje i pod sedmickama. Overeno. Tak kdyz by se s tim nekdo mordoval, zde je IDT ovladac pro zvukovku. Vcetne aplikace IDT HD Sound
Edit: Stale mi vrta hlavou proc nejdou nainstalovat posledni ovladace.
Edit: Ted jsem na jinem NTB. Ale vcera jsem narazil na ftp dell kde jsem si postupne postahoval a zaktualizoval ovladac zvukovky. Ten posledni ,tusim A11 jsem jeste neinstaloval, tak jsem zvedav. Ale asi to necham tak. Stejne je ten posledni ovladac z roku 20010.
