Zaslal: so březen 03 2007, 10:14 Předmět: TESLA HC43 - prosím pomoc
Zdravím,
stěhováním mi onemocněl gramofon a VŮBEC nevím co s ním.
3: problémy
1.Dlouho musel čekat v garáži než pro něj bylo připravené místo a teď má motorek občas problémy se rozběhnout, snaží se, vrčí,ale nerozběhne, je nutné sundat talíř a pomoct mu.
2.Pomocník při stěhování zakopnul a nějak se zbláznila táhla naspod a nevypíná na konci desky. Zkoušel jsem různé kombinace,ale netušim jak to má být. Buď nejde vypínání na konci, nebo téměř znehybním přenosku, ... Nebylo by foto, jak to má správně vypadat?
3. A nejvážnější věc. Opět po stěhování přenoska přeskakuje (přejíždí po desce). Hraje třeba dobře dvě otáčky a pak najednou po desce překlouže do půlky, nebo do konce. Dělá to v podstatě i na největší přítlak. Zkoušel jsem si hrát s nožičkama (vodorovná poloha), pak má taky trochu vůli přenoska,tak jsem ji zkusil "pootočit",ale všechno bez valných úspěchů.
Budu MOC vděčný za rady, desek doma halda a není je na čem přehrát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 03 2007, 14:35 Předmět:
Klouzání po desce: pravděpodobně uražený hrot
Koncové vypínání: to bylo možné u tohoto přístroje vyřadit, aby nevypínal (kvůli namáhání hrotu rázy vypínacího mechanismu). Nejspíš je trvale zablokované.
Motorek: roční povalování v garáži se mohlo podepsat na ložiskách, kapka oleje to nejspíš spraví. Jak u motorku, tak u talíře. Pokud ne, pak je hlavní nebo pomocná fáze v háji. Zkontroluj odpory obou vinutí motorku a kondenzátor pomocné fáze (myslím, že v tomto šasi už je SMR300).
Ten uražený hrot znamená vyměnit přenosku?
Vypínání před stěhováním fungovalo, nevím jak to dát zpátky?
Jelikož jsem docela veliký laik, šlo by nějak podrobněji popsat na co se podívat, jak to má vypadat?
Založen: Sep 10,
Zaslal: so březen 03 2007, 20:03 Předmět:
Podle toho, jakou přenosku tam máš, třeba do VM2101 už jiný hrot neseženeš, ale do 2201 ho má tuším Buček a AME.
Teď se honem k žádné HC43 nebo NC430 nemám kam dostat, však je to nějakých 15 let, co jsem opravoval první a poslední HC43, takže nevyfotím.
Ale nic mi nebrání požádat tímto ostatní přítomné (i náhodně), jestli k tomu něco mají, aby se podělili.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12350 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 03 2007, 20:13 Předmět:
Problém může být v tom, že během skladování jednak zatuhla mazadla, pokud tam někde byla, jednak mohly táhla atd. vlhkem naoxidovat. Zinkové povrchy mají své roky za sebou a takhle snadno může mechanika "zatuhnout", stačí trochu větší tření a je to.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne březen 04 2007, 15:32 Předmět:
Neboj, nákladná výměna přenosky nebude nutná, stačí samotný hrot, což je cca 50% ceny kompletní přenosky. Ale musí být stejného typu jak ta původní. Šasí HC-43 jsem měl, dobrý aparát, snese náhradní přenosky
Shure,Ortofon,Sanyo,Philips, Lenco,AKAI,Panasonic...musí mít motnážní otvory vzdálené 1/2´´ = 12.5 mm. To splňuje 75% dostupných typů. Mnoho zdaru, ahoj.
mam doma chces moc odfotit?
Vypinanie na konci sa vypina vypinacom....
Klzanie bude najskor zle nastavena protivaha, silny antiscating alebo ulomeny hrot....
Za nedokonaly rozbeh bude moc bud: vytahana gumicka, zaschle mazadla alebo pokazeny rozbehovy kondenzator pripade si posunul daku lamelku samovypinania a ta brani pri rozbehu grama ....
Kdyb šlo ten spodek nafoti, moc by mi to pomohlo, už jsem totiž zkoušel všechno možné přendavat a tak nevim jak to bylo.
Ten motůrek má snahu se rozbíhat,vrčí, jako by se pohybuje kousek do předu,ale pak toho nechá, takže jen stojí na místě a bzučí,když se mu pomůže rukou tak se někdy i na poprvé rozběhne. Pokud by to byl jen el. problém, šla by opět fotka (je to pro mě trochu španělská vesnice, a jedině tady jsem našel lidi,kteří vědí o čem mluví a umí poradit).
A co se týče klouzání zkoušel jsem dát závaží i do polohy jarní orba a klouzání to nezabránilo,takže jestli to dobře chápu je třeba výměna. Bylo by možné, nejlépe nějaký polopatický odkaz,kam jen klinku a po čase se na mě bude smát pošťačka s novým dílem.
DĚKUJU
Založen: Sep 10,
Zaslal: po březen 05 2007, 15:15 Předmět:
Ty motorky jsou vlastně dva na jedné ose, o půl kroku pootočené. A střídavě má táhnout jeden a pak druhý, to určuje směr otáčení.
Jestli ho roztočíš a točí se dál, je jedno vinutí bez proudu. Buď je přerušené nebo se utrhl kondenzátor pomocné fáze (je v sérii s jedním z vinutí).
Jestli s ním zatočíš rukou, měl bys cítit, jak "zaskakuje" magnet proti pólovým nástavcům, ale vždy stejnou silou. Pokud někde drhne, znamená to, že se v motoru něco zkřivilo, třeba se jen nárazem "půlí" (skutečně jde každá z jeho polovin rozloupnout - prohlédni si, jestli máš po obvodu obou sekcí motorku stejně tenkou půlicí mezeru, když ne, zkus ji opatrně zamáčknout ve svěráku - samozřejmě kvůli tomu musí motor ven).
Pokud jde o přenosku, můžeš použít kteroukoliv magnetodynamickou s půlpalcovým uchycením (rozteč šroubků 1/2" = 12,7 mm), třeba Ortofon OMB5, OMB5E, JVC Z4S, Nagaoka JTC411, Audiotechnica AT91 (vše například na http://www.ame.cz/index.php?param=ukaz&li=p ), případně klon OMB5/LC5 na http://www.tipa-czech.com/Default.asp?EXPS=gramo , případně na http://www.neon-el.cz/katalog.php a u dalších a dalších prodejců. Zadej si prostě do vyhledávače třeba OMB5, případně Omnitronic http://eshop.kytary.cz/OMNITRONIC-S-10-prenoska/13141/?061107:Prenosky:0:2:0 , Stanton.....
Pro tento gramofon, samozřejmě, pokud je v pořádku, je přenosek na výběr. Ovšem zbytek reprodukčního řetězce by měl být kvalitou nejméně rovnocenný. Jen na opravdu dobrém zesilovači s opravdu dobrými bednami a v opravdu dobře akusticky řešeném poslechovém prostoru můžeš ocenit kvalitu přenosky v ceně nad tisícovku. Pokud nesplníš všechny tyto podmínky současně, sotva poznáš mezi jednotlivými typy rozdíl. Tím chci říci, že prakticky všechny typy přenosek, které uvádím, jsou velmi kvalitní a pro NC440 vhodné, aniž by při jejich nákupu bolelo v kapse.
Takhle je zapojený motorek. Jedna cívka je v motorku nahoře, druhá v dolní části. Kondík nemusí mít vždy kapacitu právě 47n, ale měl by být na napětí nejméně 400V.
DÍKY za rady. Přenosku už objednávám a z toho co píšeš o motorku bude nejspíš chyba v tom, že je něco utržené. Hned večer se na to kouknu. Ještě to vypínání a teoreticky bude vše vyřešené a už jen ta praxe.
Opravdu ti MOC děkuju.
Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: st březen 07 2007, 22:39 Předmět:
A nebo take vyvázit těžiště to malý závaží na konci ramínka.To vás nikoho nenapadlo?Tím se totiž ladí síla tlaku jehly na desku-když je malá tak to nadskakuje nad desku(právě tento problém)-když velká tak to ničí jehlu a zvuk je zkreslený.Tím stěhováním se to asi hnulo.Vyvážení není složité-jen trochu času a trpělivosti....
