Špatná detekce stisku tlačítek na Maticové Klávesnici 8x6
HafisCZ
Založen: Jan 17, 2014
PříspěvekZaslal: so červen 28 2014, 18:41    Předmět: Špatná detekce stisku tlačítek na Maticové Klávesnici 8x6 Citovat
Ahojec, mám maticovku 6 sloupců po 8 řadách a mám problémy se správnou detekcí stisků ...
Absolutně netuším kde by mohla být chyba - už mě nic nenapadá. Nyní to správně detekuje tlačítko č.0 a č.1, pak místo č.2 to detekuje č.3.
Zapojení je správné (mám ho kontrolované a dpsku zakázkově vyrobenou)
ŘÁDEK s 'checkKeys() == 1' kontroluje, zdali je zrovna stisknuto tlačítko č.1.
Můj kód k detekci:
kód:
#include <avr/io.h>
// PIN's Init definitions
#define O(DIR,PIN) DIR |= (1 << PIN) // Marks PIN as output pin
#define OX(DIR) DIR = 0xFF // Makes all PINs as output pins
#define I(DIR,PIN) DIR &= ~(1 << PIN) // Makes PIN as input pin
#define IX(DIR) DIR = 0x00 // Makes all PINs as input pins
// PIN's SET definitions
#define H(PORT,PIN) PORT |= (1<<PIN) // Makes PIN 5V
#define HX(PORT) PORT = 0xFF // Makes all PINs 5V
#define L(PORT,PIN) PORT &= ~(1<<PIN) // Makes PIN 0V
#define LX(PORT) PORT = 0x00 // Makes all PINs 0V
#define S(PORT,BIN) PORT = BIN // Makes PINs activated from binary pattern
// PIN's GET definitions
#define GET(GPIN,PIN) GPIN & (1<<PIN) // Reads digital value on PIN
#define GET2(GPIN,BIN) GPIN & BIN // Reads digital value of binary defined PIN
int cols = 6;
int rows = 8;
unsigned int binary[8] = {0b00000001,0b00000010,0b00000011,0b00000100,0b00000101,0b00000110,0b00000111,0b00001000};
int checkKeys();
void initPins();
int main(void)
   initPins();
   //TESTS
   OX(DDRH);
   L(PORTH,PH1);
   //TESTS
   while (1){
      if (checkKeys() == 1){
         H(PORTH,PH1);
      }else{
         L(PORTH,PH1);
   return 0;
void initPins(){
   OX(DDRK);
   IX(DDRF);
int checkKeys(){
   for (int x = 0; x < rows; x++){
      S(PORTK,binary[x]);
      for (int y = 0; y < cols; y++){
         if (GET2(PINF,binary[y])){
            return (x*cols + y);
   return -1;
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2014, 5:38    Předmět: Citovat
Tento kód se mi zdá pře#definovaný až do nepřehlednosti.
Všeho moc škodí.
kód:
      S(PORTK,binary[x]);
Klávesnice má 8 řádků, takže tady máš postupně nastavovat bity 0 až 7.
Ty ale nastavuješ jenom poslední 4 bity (někdy dokonce 2 nebo 3 současně).
Tento kód také vyžaduje externí pull-down (odpor proti zemi) na všech pinech sloupců.
Jednodušší je použít opačnou logiku a vnitřní pull-upy.
HafisCZ
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2014, 11:54    Předmět: Citovat
Jejda, díky xD Vůbec sem si toho nevšiml. Uvidím co to udělá, když to změním.
//EDIT: Tak díky xD Opravdu xD Problém vyřešen ... zdá se, že jsem udělal chybu v opravdu triviální části xD
//EDIT2: No, tak to je opravdu s prominutím v prdeli. Teď jsem zjístil, že mi nejedeou 2 řady tlačítek: 4,5. Projistotu jsem všechny spoje přeměřil měřákem, mcu jsem znova připájel v místě kontaktů s 4,5 řadou ... ale stejně to nefunguje.
kód:
#include <avr/io.h>
#define INV(PORT) PORT = ~PORT // Inverts all PINs values
// Definitions for KEYBOARD ROWS and COLS
#define KEYBOARD_ROW PORTK
#define KEYBOARD_COL PINF
// Some important variables for this program
int cols = 6;
int rows = 8;
unsigned int binary[8] = {0b00000001,0b00000010,0b00000100,0b00001000,0b00010000,0b00100000,0b01000000,0b10000000};
// To be sure
int checkKeys();
void initPins();
int main(void)
    initPins();
    //TESTS
    TCCR1B |= (1 << CS10);
    OX(DDRH);
    L(PORTH,PH1);
    //TESTS
    while (1){
        if (TCNT1 >= 49999){
            if (checkKeys() >= 0){
                H(PORTH,PH1);
            }else {
                L(PORTH,PH1);
            TCNT1 = 0;
    return 0;
void initPins(){ // Inits all PINs required
    OX(DDRK);
    IX(DDRF);
int checkKeys(){ // Returns ID of pressed button (0 - 47)
        S(KEYBOARD_ROW,binary[x]);
            if (GET2(KEYBOARD_COL,binary[y])){
    return -1;
HafisCZ
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 14:05    Předmět: Citovat
Aha, takže ... Zjístil jsem v čem je problém ... Z nějakého důvodu mám na 'čtecích' pinech 4,5 (v programu/zapojení 0,1) napětí 1V - když je aktivní :/ Nevíte čím to může být ?
Výstup z mcu je veden připojen na 10k odpor k zemi a na tlačítko spojené s napájeným pinem.
mcu: ATmega2560
//Oprava: Takže jsem zjístil, že jsem nějak vypálil půlku portu, takže nejedou 4 PINy - nezáleží na nastavení DDRx / PORTx ... No co dodat ...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2014, 8:53    Předmět: Citovat
Njeje tam vyvedene JTAG alebo ina periferia ? ktoru treba vypnut ?
HafisCZ
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2014, 10:46    Předmět: Citovat
No, v tom PORTu jsou 2 piny pro JTAG, ten ale nepoužívám a na těch 2 pinech není ani nic připojeného.
AB1
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 8:18    Předmět: Citovat
Máš AVCC spojené s VCC?
Nejlepší by bylo ukázat schéma.
HafisCZ
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 20:34    Předmět: Citovat
AVCC mám připojeno na standartní VCC a AGND na GND ...
Atlan
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2014, 18:13    Předmět: Citovat
HafisCZ napsal(a):
A ten JTAG mas vypnuty v ppoistakach pri programovani ?
