Zaslal: pá červen 27 2014, 17:31 Předmět: LED TV Samsung LE40A456C2DXXU, nejde zapnout
vitam vas, potreboval bych poradit s vyberem plosneho spoje do moji led tv, jsem opravdu amater tak se nebudu ptat jak ji opravit ale jenom ktery plosny spoj vymenit, snad to nesmazete. asi pred 3 mesici mi tv zacla blbnou , takze sla hur a hur zapnout na ovladaci nebo na tv jsem ji chtel pustit standby bliklo a nic pak jsem zmackl a sla ale postupem casu se to zhorsovalo tak ze sem mackal treba pul hodiny nez naskocila ted uz by to bylo asi na cely den. tv jsem otevrel a koupil novy maly plosak s cervenou diodou standby i s kablem a novymi tlacitky na volume atd ale nepomohlo to a levne to nebylo. takze tam sou dalsi dva plosne spoje jeden do ktereho jde 220v a jsou tam chladice na zesilovacich SEC C/N:THO8BN4400197AAM5RC2K3386 a druhy kde jsou skarty a rusne vstupy a vystupy BN40-00120A pak je na tym nalepeny dalsi stitek a tam je 00262530 BN94-O1672D 00282 snad nebudu muset koupit oba dva predem moc dekuji
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá červen 27 2014, 17:39 Předmět:
Podľa tvojho popisu usudzujem, že oprava zdroja by vyšla lanejšie ako nakupovanie dosiek. Ak si netrúfaš s opravou, daj to niekomu opraviť, alebo do servisu, aby si nepreplácal. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá červen 27 2014, 20:50 Předmět:
Áno myslel som ten. Skús odfotiť ten tvoj ako vyzerá. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
jeste ji nemam prijde mi asi v utery, tak pak uvidim, s vasim kolegou v SZ me bylo doporuceno vymenit vsechny elektrolyticke kondezatory, to by bylo levnejsi, ale to nechavam na posledni moznost ponevac jsem opravdu amater
tak tv uz funguje bez problemu diky moc za pomoc.KONDIK:nevidim do toho sice vubec ale spravil jsem to! diky normalnim lidem tady a ne takovym jako jsi ty.tvoje pobaveni by mi moc nepomohlo
