NZC 431 - problém s jedním kanálem ....
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 28 2014, 18:28    Předmět: NZC 431 - problém s jedním kanálem .... Citovat
Zdravím všechny,
dostal se mi do ruky zesilovač bez grama NZC 431, majitel jej nechal omylel zapnutý cca 48h v kuse a od té doby nepravidelně "střílí" v jednom kanále a nebo začne šumět, že se zvuk úplně ztrácí, po opětovném tapnutí a vypnutí to zase nějakou chvíli "hraje" ....
Díky za tipy ...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 28 2014, 18:48    Předmět: Citovat
A to 48 hodin hrál nebo setrvával v režimu stand by ? To je souhra náhod...
Začal bych kontakty přepínačů.
wishmasterX
PříspěvekZaslal: so červen 28 2014, 18:50    Předmět: Citovat
Nevím, jak si mám vysvětlít "stand-by" u tohoto historického kousku Smile ...
Ale buzený signálem nebyl, což je ale v tomto případě celkem jedno ...
PříspěvekZaslal: so červen 28 2014, 19:29    Předmět: Citovat
jsi schopen základního měření,
orientace ve schématu a následné opravy ?
tady si stahni servisní manuál se schématem
wishmasterX
PříspěvekZaslal: so červen 28 2014, 19:42    Předmět: Citovat
Já myslím že ano, ale asi jsem za obrazek_cenzura, ale stavba lampových tesilovačů a premapů mě bavila vždycky víc a tyhle stroje se mi vždycky vyhly .... Schéma stáhnu ....
PříspěvekZaslal: so červen 28 2014, 20:03    Předmět: Citovat
podle schématu si najdi propoj "1" nebo "2" podle toho který kanál to dělá
a ten propoj odpoj.
Tak zjistíš jestli je to v konci, nebo v předzesilovači.
Pak dál pokračuj tam, kde to bude . . .
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 28 2014, 20:12    Předmět: Citovat
Vymen ako prvé všetky "hovňáky" v tom zosilnovaci, zvyknu robit bordel.
wishmasterX
PříspěvekZaslal: so červen 28 2014, 20:43    Předmět: Citovat
Zkusím odpojit ten preamp, tam je těch hovňáků nejvíc, uvidím, co zjistím a napíšu jak jsem postoupil, díky ... Cool
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 28 2014, 20:54    Předmět: Citovat
Jestli si dobře vzpomínám, zesilovač a předzesilovač tohoto gramofonu je plný svitkových kondenzátorů hnědé barvy řada MP - ,,metalizovaný papír" (laicky nazývané karamelky a hovňáky), tyto je třeba přinejmenším změřit na svod, bývají viditelně prasklé. Doporučuji však vyměnit za řadu Tesla TC20x (ČSSR) - poslední číslo podle požadovaného napětí, anebo za TGL xxxx (Německo), nevyrábí se, lze však sehnat nové kusy u určitých prodejců (Denkl , iepa, pesimat, RaC, apod...). Tyto jsou axiální a neexistuje jejich rozumně pasující soudobá náhrada, mimo ESO Ostrava, který ovšem zřejmě neseženeš (výrobce prodává jen ve velkém množstvím), možná něco málo má EZK Zdeněk Krčmář, ale z vlastní zkušenosti ne hodnoty, které budou třeba.
Zaměřit se je třeba i na oválné radiální elektrolytycké kondenzátory (přezdívané zelenina) barvy: šedá, oranžová, zelená, bílá apod. Lze přeměřit na ESR, C a svodový proud, ale doporučuji též vyměnit buďto za Tesla TF tyto sou bohužel axiální, ale lze jim ohnout vývod a posadit je ,,na výšku", anebo rovnou za novodobé NIPPONY ty seženeš třeba v ECOMU, něco málo mají v GESu a nyní jsem koukal že i v AME ale to nevím, jestli nejsou třeba padělky. Jinou značku nemohu doporučit, protože nejrozšířenější obchoďáky ovládlo HITANO a ty jsou velice nekvalitní, bohužel u chobota doprodávají i jamicony. Další značky které jsou dobré u nás ani neseženeš, protože neexistuje jejich distributor. Tam je potřeba pak nakupovat od Mausera nebo Farnella a to je za jiné ceny
Edit, mám napsáno už déle, ale dostal jsem se ke skutečnému odeslání až nyní, takže mě možná v ledasčem někteří předběhli...
Naposledy upravil CZJKP1 dne so červen 28 2014, 21:05, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so červen 28 2014, 20:56    Předmět: Citovat
hovňáky ano, ale hlavně ty co jsou nejvíc napěťove namáhané.
Dalším problémem obecně bývá tzv. "zelenina", elyty v pouzdru ze zelené umělé hmoty (nebo oranžové, nebo šedivé)
ale hlavně měřit a vědět proč je měnit . . .
wishmasterX
PříspěvekZaslal: so červen 28 2014, 21:42    Předmět: Citovat
Ještě k těm ESO kondům, oni prodávají kusově skladové zásoby, já jsem tehdy nakupoval plnou bednu při stavbě preamapu JJ243, tedy jeho klonu, kondíků desítky a z hodnot měli téměř vše, jak MKP tak MKT ... Ty hovňáky popraskané nejsou, ale vím, že i tak bývaly a bývají K.O. ...
Co se elytů ve fólii týká, tak jsou tam v té světle modré, 8X na DPS značen jako C38, ty další elety omrknu taky mám to rozhozené v pracovně ...
Naposledy upravil wishmasterX dne so červen 28 2014, 21:45, celkově upraveno 1 krát.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so červen 28 2014, 21:45    Předmět: Citovat
No vidíš, to víš líp jak já Smile ... Stejně na mě působí lépe Tesla TC20x Very Happy
wishmasterX
PříspěvekZaslal: so červen 28 2014, 22:43    Předmět: Citovat
Jinak červené zeleniny jsou tam dvě, každá na kanál 50uF / 35V a dva hovňáky 100n / TC181 přímo u diody na chladiči a ten co je nejblíž se nepříjemně leskne Smile .... Takže tohle svinstvo půjde pryč už z principu ....
PříspěvekZaslal: so červen 28 2014, 23:03    Předmět: Citovat
wishmasterX napsal(a):
vykašli se na svoje principy a hlavně měř !!!
musíš vědět proč máš tu součástku měnit !!
pokud najdeš součástku vadnou vyměň ji, ale dělat jakékoliv výměny bezmyšlenkovitě je hovadina !
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so červen 28 2014, 23:17    Předmět: Citovat
Místo zeleninky bych dal toto:
nejlépe:
http://www.ame.cz/47uF-35V-105-C-Nippon-KZM-kondenzator-elektrolyticky-low-ESR-long-life-high-ripple-current-_d145251_10699.aspx
nebo
http://www.ges.cz/cz/rad-47-50-ht-rm2-5-lxz-GES05414133.html
To LOW ESR je samozřejmě velmi zbytečné, ale opravdu jiné NIPPONY nemají.
V Ecomu mají jenom na 85C°, ale mají alespoň něco....
http://www.ecom.cz/cera-47-35-5x11-smg
Jinde bych si nevybral Very Happy, oni fakt už mají všude jen to slavné HITÁÁÁNO Grcek
Nebo Tesla TF010 dát ,,na výšku"
100n můžeš dát TC20x nebo ESO
OK1HGA, nevím, co je správné, ale jsem toho názoru, že pokud se o nějaké součástce ví, že je ,,provozně nespolehlivá" a je podstatná pro správnou funkci zařízení, měla by se vyměnit i přesto, že je ještě funkční. Představ si, že by tam bylo 10 hovňáků, vyměnil jeden vadnej, za pár měsíců odešel druhej zase bys vyměnil, potom třet, čtvrtej . . . . . . desátej, jako zákazníka by mi to nasralo mít to furt u někoho v opravě. Mluvím obecně, nesouvisejíc s tímto. Máš jiný názor?
