Zaslal: so červen 28 2014, 18:28 Předmět: NZC 431 - problém s jedním kanálem ....
Zdravím všechny,
dostal se mi do ruky zesilovač bez grama NZC 431, majitel jej nechal omylel zapnutý cca 48h v kuse a od té doby nepravidelně "střílí" v jednom kanále a nebo začne šumět, že se zvuk úplně ztrácí, po opětovném tapnutí a vypnutí to zase nějakou chvíli "hraje" ....
Díky za tipy ...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so červen 28 2014, 18:48 Předmět:
A to 48 hodin hrál nebo setrvával v režimu stand by ? To je souhra náhod...
Začal bych kontakty přepínačů. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Já myslím že ano, ale asi jsem za , ale stavba lampových tesilovačů a premapů mě bavila vždycky víc a tyhle stroje se mi vždycky vyhly .... Schéma stáhnu ....
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12098 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so červen 28 2014, 20:03 Předmět:
podle schématu si najdi propoj "1" nebo "2" podle toho který kanál to dělá
a ten propoj odpoj.
Tak zjistíš jestli je to v konci, nebo v předzesilovači.
Pak dál pokračuj tam, kde to bude . . .
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: so červen 28 2014, 20:54 Předmět:
Jestli si dobře vzpomínám, zesilovač a předzesilovač tohoto gramofonu je plný svitkových kondenzátorů hnědé barvy řada MP - ,,metalizovaný papír" (laicky nazývané karamelky a hovňáky), tyto je třeba přinejmenším změřit na svod, bývají viditelně prasklé. Doporučuji však vyměnit za řadu Tesla TC20x (ČSSR) - poslední číslo podle požadovaného napětí, anebo za TGL xxxx (Německo), nevyrábí se, lze však sehnat nové kusy u určitých prodejců (Denkl , iepa, pesimat, RaC, apod...). Tyto jsou axiální a neexistuje jejich rozumně pasující soudobá náhrada, mimo ESO Ostrava, který ovšem zřejmě neseženeš (výrobce prodává jen ve velkém množstvím), možná něco málo má EZK Zdeněk Krčmář, ale z vlastní zkušenosti ne hodnoty, které budou třeba.
Zaměřit se je třeba i na oválné radiální elektrolytycké kondenzátory (přezdívané zelenina) barvy: šedá, oranžová, zelená, bílá apod. Lze přeměřit na ESR, C a svodový proud, ale doporučuji též vyměnit buďto za Tesla TF tyto sou bohužel axiální, ale lze jim ohnout vývod a posadit je ,,na výšku", anebo rovnou za novodobé NIPPONY ty seženeš třeba v ECOMU, něco málo mají v GESu a nyní jsem koukal že i v AME ale to nevím, jestli nejsou třeba padělky. Jinou značku nemohu doporučit, protože nejrozšířenější obchoďáky ovládlo HITANO a ty jsou velice nekvalitní, bohužel u chobota doprodávají i jamicony. Další značky které jsou dobré u nás ani neseženeš, protože neexistuje jejich distributor. Tam je potřeba pak nakupovat od Mausera nebo Farnella a to je za jiné ceny
Edit, mám napsáno už déle, ale dostal jsem se ke skutečnému odeslání až nyní, takže mě možná v ledasčem někteří předběhli...
Naposledy upravil CZJKP1 dne so červen 28 2014, 21:05, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: so červen 28 2014, 20:56 Předmět:
hovňáky ano, ale hlavně ty co jsou nejvíc napěťove namáhané.
Dalším problémem obecně bývá tzv. "zelenina", elyty v pouzdru ze zelené umělé hmoty (nebo oranžové, nebo šedivé)
ale hlavně měřit a vědět proč je měnit . . .
Ještě k těm ESO kondům, oni prodávají kusově skladové zásoby, já jsem tehdy nakupoval plnou bednu při stavbě preamapu JJ243, tedy jeho klonu, kondíků desítky a z hodnot měli téměř vše, jak MKP tak MKT ... Ty hovňáky popraskané nejsou, ale vím, že i tak bývaly a bývají K.O. ...
Co se elytů ve fólii týká, tak jsou tam v té světle modré, 8X na DPS značen jako C38, ty další elety omrknu taky mám to rozhozené v pracovně ...
Naposledy upravil wishmasterX dne so červen 28 2014, 21:45, celkově upraveno 1 krát.
Jinak červené zeleniny jsou tam dvě, každá na kanál 50uF / 35V a dva hovňáky 100n / TC181 přímo u diody na chladiči a ten co je nejblíž se nepříjemně leskne .... Takže tohle svinstvo půjde pryč už z principu ....
Zaslal: so červen 28 2014, 23:03 Předmět:
wishmasterX napsal(a):
vykašli se na svoje principy a hlavně měř !!!
musíš vědět proč máš tu součástku měnit !!
pokud najdeš součástku vadnou vyměň ji, ale dělat jakékoliv výměny bezmyšlenkovitě je hovadina !
Jinde bych si nevybral , oni fakt už mají všude jen to slavné HITÁÁÁNO
Nebo Tesla TF010 dát ,,na výšku"
100n můžeš dát TC20x nebo ESO
OK1HGA, nevím, co je správné, ale jsem toho názoru, že pokud se o nějaké součástce ví, že je ,,provozně nespolehlivá" a je podstatná pro správnou funkci zařízení, měla by se vyměnit i přesto, že je ještě funkční. Představ si, že by tam bylo 10 hovňáků, vyměnil jeden vadnej, za pár měsíců odešel druhej zase bys vyměnil, potom třet, čtvrtej . . . . . . desátej, jako zákazníka by mi to nasralo mít to furt u někoho v opravě. Mluvím obecně, nesouvisejíc s tímto. Máš jiný názor?
