Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červen 26 2014, 18:08 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Akurát keď u toho lavínového generátora koniec meraného kábla skratne, tak to zoskratuje i jednosmerne a tedy napätie na tranzistore nemôže dosiahnuť prieraznú hodnotu. Nie?
Vzdyt uz to stejnosmerne zkratovane je tim emitorovym odporem 10R
Na strane kolektoru to spina do zeme samotny tranzistor a nic jineho.
Zaslal: pá červen 27 2014, 6:41 Předmět:
Víš, duvsane, pulz o šířce 8ns se chová daleko víc jako jedna půlvna z kmitočtu 62,5MHz, než jako stejnosměr.
(Jeho hrany se přitom chovají jako ještě mnohem vyšší kmitočty.)
Průraz C-B zřejmě nastane dřív, než průraz C-E. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá červen 27 2014, 6:52 Předmět:
Máš tam Megovej odpor, ten tranzistor se po vybití "nabíjecího vedení" neudrží otevřený.
I ta lavina ustane. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá červen 27 2014, 9:10 Předmět:
Ale samozrejme že nie napájacie napätie priamo, ale až za tým odporom. Riešime predsa napätie na tranzistore. Pozri na to schématko. Keď ten kábel zoskratuje, tým priamo zoskratuje ten tranzistor. Či nie?
Zaslal: pá červen 27 2014, 11:26 Předmět:
Uz jsem psal, ze mereny kabel je pripojeny paralelne k emitorovemu odporu na svorky oznacene "OUT" a ne na CE tranzistoru, takze zadny zdroj primo nezkratuje, fakt uz nevim jak to jinak napsat...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st říjen 01 2014, 17:19 Předmět:
když bude malinko menší dostaneš ho tam taky. když bude větší, stačí před přehnutím stínění udělat dva závity izolačkou Osobně preferuji spíše tu první variantu, ale záleží i na materiálu koaxu. Nejlépe vyzkoušet..
Zaslal: st říjen 01 2014, 21:45 Předmět:
Ja mám zasa radšej tú druhú variantu, lebo sa mi už stalo, že pri menšej diere konektora to išlo až tak ťažko, že sa odtrhlo tienenie koaxu. (mám na mysli tú kombináciu alobalu a pár tenkých vláskov drôtu ako tienenie). _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
