Mikrophona 310 - vyřešeno
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
lampaA
Založen: Jun 02, 2014
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 21:27    Předmět: Citovat
Jo je to rozsahově shodné , jen kosmetické rozdíly. Nebo vzít digitální multimetr ?
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 21:34    Předmět: Citovat
jaký ma ten tvůj měřák vnitřní odpor ?
lampaA
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 21:54    Předmět: Citovat
Myslím asi 700 Ohmů na Volt, +/- .
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 21:56    Předmět: Citovat
hmm, to je dost málo . . .
jestli máš multimetr s vstupním odporem cca 10MΩ bude to lepší
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 25 2014, 10:29    Předmět: Citovat
Odpoj AVC,na jeho místo zapoj multimetr a dolaď MF na SLABÉ stanici. Nemůžeš to ladit na stanici,která Ti to vybudí naplno. MF dolaď na největší výchylku. Pokud Ti některá MF nereaguje,tak je buďto vadná nebo mimo rozsah.
lampaA
PříspěvekZaslal: st červen 25 2014, 11:35    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Odpoj AVC,na jeho místo zapoj multimetr a dolaď MF na SLABÉ stanici. MF dolaď na největší výchylku. Pokud Ti některá MF nereaguje,tak je buďto vadná nebo mimo rozsah.
OK , děkuji moc. Ale raději se zeptám , jak provést správně : Odpoj AVC,na jeho místo zapoj multimetr .
PříspěvekZaslal: st červen 25 2014, 11:56    Předmět: Citovat
odpoj drát od diody v EBL1 k R23
lampaA
PříspěvekZaslal: st červen 25 2014, 13:27    Předmět: Citovat
Díky , hned jak se vrátím dom , jdu na to. Měřit tedy na spoji R22 a R23 ? Ono to ladění na slabou stanici přes magioko by asi dopadlo katastrofálně , když nereaguje na slabší stanice. Nebo by začalo reagovat? To jen čistě teoreticky.
PříspěvekZaslal: st červen 25 2014, 15:18    Předmět: Citovat
lampaA napsal(a):
né na slabé stanice nezačne reagovat.
. . . ale kratší anténou si ze silné stanice(Praha) uděláš slabší, aby svítilo magoko asi napůl,
abys viděl zesilování i zeslabování signálu . . .
lampaA
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 9:46    Předmět: Citovat
Teď mne zabte ale zatím hýbat s jádry nebudu. Přeměřil jsem znovu napětí na anodách. Na EF9 je pořád */- 228 V. Tentokrát měřeno multimetrem. Na R9 úbytek zhruba 100V se mi zdá hodně.
Doplněno: odpor je měřený , je OK. C30 vyměněn.
Franta
Založen: Aug 23, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 10:09    Předmět: Citovat
Jaké napětí máš na g2 EF9? To je za odporem R8.
lampaA
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 10:22    Předmět: Citovat
74 V.
S úbytkem na R9 jsem se seknul , pardon , úbytek280 - 228 = 52 Embarassed Embarassed
Franta
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 10:51    Předmět: Citovat
No tak ty tvoje napěťové údaje v tom případě odpovídají, EF9 má tabulkové Ia cca 6 mA, ale je to pentoda-selektoda, takže její Ua, Ia a také Ug2 a Ig2 se mění v závislosti na síle signálu. Sledování změn Ug2 na této mezifrekvenční pentodě může posloužit jako poměrně spolehlivá indikace přesnosti sladění superhetu, a to jak souběhu vstupu s oscilátorem, tak také naladění MF propustí.
Na g1 oscilátoru EK3, tj. na R3 by mělo být nějaké záporné napětí, pokud běží oscilátor správně, tak by to mělo být asi -6V.
Zkoušel jsi toto napětí změřit?
lampaA
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 11:07    Předmět: Citovat
Ano , včera 9,5 dneska před hodinou i nyní je tam -10,5 V.
Franta
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 11:19    Předmět: Citovat
Tak to je velmi dobré napětí. Co máš dále v plánu, pustíš se do seřízení MF propustí?
Strana 7 z 10
