Jak zjistit plánované výluky TV vysílačů ?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
PříspěvekZaslal: st červen 25 2014, 9:44    Předmět: Jak zjistit plánované výluky TV vysílačů ? Citovat
dnes ráno jsem zjistil, že nejde televize a nehrají ani rádia z DVBT.
Zjišťoval jsem proč a narazil jsem na informaci, že je to plánovaná výluka.
Bohužel jsem se dopředu tuto informaci nikde nedozvěděl . . .
takže pro příště a pro ostatní,
když vám nepůjde televize, nejdříve se podívejte sem:
http://www.radiokomunikace.cz/tv-a-rozhlasove-vysilani/televizni-vysilani/udrzbove-prestavky-televiznich-vysilacu.html
PříspěvekZaslal: st červen 25 2014, 12:10    Předmět: Citovat
A dokonce jim to funguje, zrovna včera šla dole prouha od ČR, že 25.6. nepůjde Černá Hora.
PříspěvekZaslal: st červen 25 2014, 12:15    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
kde ? a v kolik ?
já si toho teda nevšiml . . .
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st červen 25 2014, 12:57    Předmět: Citovat
Zřejmě dobrý oddíl!
To ČTU je jiná třída!!!
Tam si najdete vysílač regionálního multiplexu 7 na Čerchově na 32. kanálu, na webu je již skoro rok, asi aby v tom pohraničí nebyl na mapě takový velký bílý flek, ale vysílač nebyl, není a je otázkou jestli někdy bude!
Takže by se dalo i uvažovat kdo-komu-kolik dal za to, aby vylepšil nepravdivou informací image kraje!
PříspěvekZaslal: st červen 25 2014, 13:09    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Zřejmě dobrý oddíl!
na co vysílač?
to ČTÚ nezajímá,
hlavně jestli mají povolení a jestli je to zaplacené . . . !
PříspěvekZaslal: st červen 25 2014, 15:22    Předmět: Citovat
U mě je to tak, že když vypnuli Brno-Hády, tak všechno fungovalo dál (kromě snad dvou stanic) a navíc šla kvalita obrazu nahoru, skoro na 100%.
PříspěvekZaslal: st červen 25 2014, 16:43    Předmět: Citovat
Já jsem zvědavý, jestli po údržbové přestávce na Černé hoře přestanou problémy se zvukem: asi tři měsíce se pravidelně stává, že na MUX2 (zde kanál 38 ) při ostrém střihu obrazu nebo při titulcích jako by nestíhal settopbox dekódovat zvuk, a to bez ohledu na model či značku, dělá to i na TV kartě v počítači i v TVP s digitálním tunerem, i bez ohledu na program v multiplexu.
V lepším případě zvuk dělá "brambory" jako z pomuchlané kazety, v horším koktá a vynechává.
Vzhledem k tomu, že kvalita signálu je plná, hladina bitové chyby je trvale nulová, předpokládám, že k chybě dochází už před modulací.
Ostatní tři multiplexy z Černé hory (tedy včetně RS7 z rozhledny) tímto neduhem netrpí, ačkoli je přijímáme stejnou anténou. Vložku STA pro K38, kterou jsem měl původně za příčinu, jsem nedávno měnil za úplně novou, úrovně jsou srovnané, tedy mimo kanály 21 a 25 (Černá Studnice), ty jsou o 6-8dB stažené, protože si s blízkým nodem CDMA neporadily ani předřazené kanálové propusti ani odlaďovač. Čili v tom to není.
Co mi tedy nedělá radost, že většina lidí si toho ještě nevšimla, ačkoli jiný multiplex nejspíš ani nesledují; a ti, co si všimli, říkají, že už to trvá tak dlouho, že si zvykli a nevnímají to...
EDIT: tak jsem zkusil tři televize, na všech to dělá pořád, i když ne tak často a tak výrazně. Ale: při příjmu samotnou anténou bez zesilovače je to stejné. Jestli je to tím, že na to přišli při údržbě nebo tím, že je hustě zataženo a stále ještě někde poblíž řádí bouřka, nevím. Ještě dám vědět.
PříspěvekZaslal: st červen 25 2014, 17:17    Předmět: Citovat
Na ČH asi větší akce. Převaděč OK0C bude mimo asi měsíc.
monterjirka
PříspěvekZaslal: st červen 25 2014, 17:52    Předmět: Citovat
On se ten "digitál" chová občas podivně.
Tvrdili, že nevadí odrazy, duchy, že si to ze 2 stejných signálů "umí vybrat"...
Občas neumí!
Když jsou to odrazy, duchy, je tam nějaký časový posun, když se u nás sejde na stejném kanálu sighál z bližšího, ale slabšího Vraního vrchu se signálem vzdáleného, ale silnějšího Krašova, některá STB s tím mají problém. Asi je tam ten rozdíl (časový posun) mezi 2 stejnými signály moc velký. Běžně se třeba stává, že při přepínání v rámci jednoho multiplexu je to OK, ale při přepínání mezi multiplexy to trvá dost dlouho, než se objeví obraz a ještě třeba 2 - 3 vteřiny kostičkuje nebo se zastavuje.
Stejný STB v Domažlicích, kde je VV silnější a Krašov prakticky není, funguje naprosto normálně.
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 25 2014, 17:55    Předmět: Citovat
Odborně se tobě popsanému stavu říká "pre-echo".
PříspěvekZaslal: st červen 25 2014, 18:14    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Celeron napsal(a):
kde ? a v kolik ?
Nevím, šel jsem kolem telky na kterou koukala osoba blízká a zrovna to tam běželo. Kolem 17 hodiny, program netuším.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
