Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: út červen 24 2014, 7:59 Předmět:
Nevím, jestli to můžeš použít, ale wapka sama sobě je dost dobrá. Čistil jsem s ní nedávno venkovní chodník, a nejen spáry, ale i dlaždice jako nový.
Jen to strašně cáká okolo. Pokud by to nevadilo, tak nějaký mýdlo nebo běžný prostředek na čištění, namatlat, počkat a ocákat. Popřípadě víckrát.
Zaslal: út červen 24 2014, 10:28 Předmět:
Celeron napsal(a):
To je nereálný, vodorovnýho je jen 1/3, zbytek svislý. Na svislý plochy je nějaká mašina? Jirka
Je. Jmenuje se to bourací kladivo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2571 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út červen 24 2014, 13:25 Předmět:
Když nelze použít chemikálie kyselejší povahy, tak použij něco zásaditýho.Třeba louh?Zásaditý materiály mají destruktivnější účinky než kyseliny a z vápnem se to bude vcelku kamarádit.
Mne sa tiež osvedčil perličkový hydroxid sodný rozriedený vo vode -ten, čo sa predáva v drogérii na čistenie odpadov (pomer treba vyskúšať niekde na skrytom mieste) naliaty v rozprašovači. Poprášiť, nechať chvíľu pôsobiť, handrou zotrieť a potom dôkladne, ale dôkladne opláchnuť. Aj viackrát.
Na hrubou špínu a mastnotu se mi osvědčil neředěný prošlý šampon na vlasy. To pak koukám, co si to vlastně leji na hlavu...
Na dlažbu je dobrý i Domestos v kombinaci s kartáčem (třeba WC štětkou). Napatlat, nechat chvíli působit, pak ten kartáč a omýt vodou (a větrat!)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17883 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červen 24 2014, 23:43 Předmět:
Tak jsem zkoušel a nejlíp funguje gelový Mefisto na grily. Nesmí se s tím hliník a tak to bude nejspíš na rozdíl od ostatních fosforáků dost zásaditý. Ale bohužel, je to dost drahý. Vapka by šla na podlahu ale zdi by se nad obkladama musely znova vymalovat.
Zaslal: st červen 25 2014, 5:55 Předmět:
No tak NaOH bych zrovna nerozprašoval. Je to pěknej sajrajt, vlítne to do očí a nazdar, můžeš si kupovat bílou hůl. Stačí to rozpatlat smetáčkem.
Jinak bacha na rozpouštění NaOH ve vodě- musí se po kapkách a furt míchat až do úplnýho rozpuštění. Během hydratace se roztok poměrně silně zahřívá. Ne, že to pak bouchne, ale může se to začít vařit a ta pára taky stojí za to. 50g NaOH na 1000ml H₂O by mělo bohatě stačit.
P. S.: Žere to i hliník, tak bacha na to. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červen 25 2014, 6:07 Předmět:
No jestli do louhu nakapeš vodu , tak se nebudeš stačit divit , co se stane . Obecný zákon pro ředění něčeho s vodou . To něco se postupně přidává-přilévá do vody .
Zaslal: st červen 25 2014, 9:16 Předmět:
Když píšu po kapkách, tak tím nemyslím, že budeš dělat do louhu káp-káp-káp, až takhle vykapeš celej litr (nejen, že by Ti to pod hubou syčelo a kouřilo jak před vejbuchem, ale to bys prokapal celej večer). Louh do vody, ne opačně. A míchat a míchat a míchat, až do úplnýho zamíchání.
Taky by se do toho, jak už jsem psal, vešel glycerín, nebo taky líh. Ale protože glycerín mimo jiný vzniká reakcí louhu s mastnotou, tedy tukem, tak snad jedině, kdyby to nechtělo moc dolů. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st červen 25 2014, 13:22 Předmět:
Kdybych si tak pamatoval, čím jsem to před léty čistil já, než jsem to omlátil a vyhodil....
Ale ten Mefisto na gril je zajímavej nápad, možná lepší službu by udělal Mefisto na sklokeramiky, říznutej troškou čistícího prášku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st červen 25 2014, 18:37 Předmět:
Jinak NaOH s úspěchem používám na čištění myčky i pračky, taky na samotný praní, zejména zasranejch zaolejovanejch montérek- s tkaninou samotnou to nic neudělá, ale musí se do toho nalejt vodnej roztok, jinak jak se dostane taková kulička mezi barevný bavlněný hadry, vyžere to lokálně barvu až doběla (se syntetikou to nic nedělá). Dobrý je to i na bílý prádlo. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Strana 2 z 3
