Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17956 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 23 2014, 21:53 Předmět:
V kabelu to nebude, já mám 2500W přes 5m kabel a jede bez problému.
Jinak jsem ti to už psal a Nagat to taky potvrdil, Minolta 2500W přes printserver nejde a nedivil bych se, že 2400W bude to samý.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5040 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út červen 24 2014, 0:22 Předmět:
Na tom azúrovom som ich očistil, ale už aj tak nešiel. Je možné že sa pri špinavých kontaktoch môže odpáliť ten čip?
Špinou to podľa mňa nebude, keď sa to rozchodí - na druhý pokus ide, tak po vypnutí a zapnutí na druhý deň to nemôže byť zase špinavé, a to vždy. Skôr to vyzerá na nejaké prepätie na kontaktoch tonera po dlhšom vypnutí.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34080 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 25 2014, 20:04 Předmět:
Urobil som si z Linuxu print server - nainstaloval som lpr-ng (LPR - port 515) a p910nd (RAW - port 9100) a skusil tlacit z druheho PC z Windows. Skutocne to nejde. Problem je zjavne v driveri pre Windows - posiela nejakych 9 bajtov a asi ocakava nejaku odpoved - lenze takyto print server je jednosmerne zariadenie...
Z Linuxu to vyskusat nemozem, pretoze driver m2300w nepodporuje Magicolor 2500W - podporuje len 2300W a 2400W. 2500W ma nejaky iny format dat.
[edit]
Da sa to osrat. Vo Windows nastavit tlac do suboru a nasledne subor poslat na tlaciaren takto:
Zaslal: čt červen 26 2014, 1:05 Předmět:
Takže driver najprv pošle do tlačiarne čosi, čaká na odpoveď, a až potom posiela dáta? Tak ho treba nejako presvedčiť že sa jedná o tlač do súboru a tak pošle dáta hneď a nebude čakať žiadnu odpoveď. Čosi ako tlač do súboru, ktorý sa ale hneď pošle na port printserveru a zmaže sa, to by hádam šlo.
