Mikrophona 310 - vyřešeno
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
lampaA
Založen: Jun 02, 2014
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 20:39    Předmět: Citovat
Byl jsem babama přinucen k ústupu a barák jim přenechat , by zíraly na toho připšouklýho Semira a j.b. (j.b.= jiné blbosti). Tak jsem vzal radio do altánu a připojil na zbytek kdysi ještě před týdnem 50metrové antény. Co šlo ze zahrady ven na topol , uzmuki asi naši sběrači kovů. Uvažuji o tom , nechat příště anténu pod napětím.Ale k radiu a té 20m anténě:
Na SV již chytám asi 5-6 stanic, jinak i na DV Radiojournal + asi 2-3 další.Ten RJ nic moc ,ale při tom snížení výkonu vysílače ... Nějak jsem žil v domnění , že červená stupnice , resp. ukazatel nahoře v okýnku je KV. No já tam chytám stanice na DV. Tak si to ještě večer vyzkouším , co jde chytit a dám sem raport. Jinak ten přepínač jde takto: úplně vlevo = Gramo , potom asi KV , pak jsou SV a úplně doprava DV. Je to tak správně?
Na MF vyrazím zítra , dnes není na laborování prostor a klid. Dokáže někdo posoudit , jak dobrou či špatnou hodnotu to naměřilo na BM215A na kartě EBL1 - DIODY ? Výchylka byla na číslo 1 na horní stupnici měřáku. Teda asi ve 2/3 ve vzdálenosti černého políčka. A jak to je s tím kablíkem , na kartě označujícím propúoj mezi + a k. Nijak to měření neovlivnilo. Děkuji. Jdu ladit stanice.
Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 21:09    Předmět: Citovat
lampaA napsal(a):
ano
 Soubor:  prepinac.jpg
 Velikost:  32.3 kB
 Staženo:  45 krát
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 21:19    Předmět: Citovat
kontrola diod EBL1
žhavení
Diody 5mA
Va 1,5V
a pak postupně A1 a A2
 Soubor:  095-ebl1.gif
 Velikost:  41.08 kB
 Staženo:  44 krát
lampaA
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 21:45    Předmět: Citovat
Děkuji za tabulku , už mi docvrklo , že je dole. Tak na Kv teď večer ani "ň". Na SV jdou naladit ve stále větším množství , jen musí být poták naplno. DV tak nějak stejné.
Edit: tu kartu na měření elky mám , pochopitelně , šlo mi o to vychýlení ručky měřáku a o to propojení zdířek + / k kablíkem. Pokud se to teda má vychýlit až k té šipce 5mA , teda úplně vpravo , pak je problém s diodama . Já myslel , že optimum je to černé políčko , tak mi to připadalo logické , či na co tam je vybarvené ? To je dolní mez , kdy je ještě použitelná , ta lampa ? Myslím ten obdelníček , ne to ve špici úplně vlevo.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 5:25    Předmět: Citovat
To rádio musí hrát i na 2 metry drátu. Samozřejmě,že s delší anténou to bude lepší,na kv se doporučovala anténa 10m pokud si pamatuji dobře.
Reaguje magioko při naladění stanic?
lampaA
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 5:54    Předmět: Citovat
No ano , magioko reaguje jen na tu silnou Prahu.Jinak ty KV jsou hluché i ráno.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 6:43    Předmět: Citovat
Krátké vlny byli asi odstraněny za války.
http://www.fronta.cz/dotaz/trest-smrti-za-poslech-ciziho-rozhlasu
Lze je dovinout, ale to není práce pro začátečníka.
Na slovenských setkáních v Modre pan Čepec prodává za 1,5€ kostřičku cívky. Flaška kde je nahoře umístěn špunt, se vypije, špunt se poté použije jako kostřička cívky.
 Soubor:  civka.jpg
 Velikost:  162.21 kB
 Staženo:  71 krát
lampaA
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 20:35    Předmět: Citovat
Tak tedy C23, C24, C32, C33 a C40 vyměněny za nové. Stav stejný. Mad
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 20:41    Předmět: Citovat
lampaA napsal(a):
tedy C23, C24, C32, C33 nestačí jen vyměnit !
. . . je potřeba MF trafa také doladit.
lampaA
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 20:51    Předmět: Citovat
Aha , to jsem nenapsal , takže reakce na otáčení je buď nulová ev. k horšímu.
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 20:57    Předmět: Citovat
naladěno to je, pokud protáčením jádra cívek máš zřetelné maximum (třeba i na magioku) ale nejlépe na měřidle připojeného do bodu na odporu R23.
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 21:05    Předmět: Citovat
lampaA napsal(a):
Napět anod : EK3 220v EF9 218v EBL1 258V. C27 320V a C28 270V.
ok1hga napsal(a):
napětí na anodě EK3 nemůže být 220V proti zemi, když jsi naměřil na C28 napětí 270V !
Jedině, že by tam byl ještě někde v sérii odpor, nebo je přerušená cívka L14
také zbývá vysvětlit tenhle renonc . . . jak jsi to měřil ?
odpovídá skutečné zapojení schématu ?
lampaA
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 21:07    Předmět: Citovat
Jo , vyzkouším , jen musím provést přestěhování radia z altánu do baráku. Dle magioka to nevím , zda zkoušet , reaguje jen na tu Prahu , jinde jen svítí kříž a nehne se, takže ručkový měřidlo a rozsah do 30 , nebo méně ? Na tu Prahu svítí úplně celý zeleně , to by asi stejně nebylo to pravé , vícese už nerozsvítí , resp. neroztáhne.
Raději to ještě jednou na anodách přeměřím , používám ruský C4312.
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 21:15    Předmět: Citovat
lampaA napsal(a):
Dle magioka to nevím , zda zkoušet , reaguje jen na tu Prahu , Na tu Prahu svítí úplně celý zeleně , to by asi stejně nebylo to pravé , vícese už nerozsvítí , resp. neroztáhne.
ale jó, mohlo by to stačit,
připoj jen tak dlouhou anténu, aby na Praze svítilo magické oko asi na polovinu,
aby bylo vidět zesilování i zeslabování signálu (při ladění jádry cívek)
a ty jsi mohl zkontrolovat to naladění na maximum zesílení MF.
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 21:22    Předmět: Citovat
lampaA napsal(a):
nebylo by lepší použít multimetr s vyšším vnitřním odporem ?
ten tvůj měřák neznám . . .
je to on ?
http://clockwiser.files.wordpress.com/2012/01/c4312-1.jpg
Strana 6 z 10
