Co je to za tranzistor, D1071
MrKlipa
Založen: Jun 23, 2014
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 18:31    Předmět: Co je to za tranzistor, D1071 Citovat
Ahoj bastlíři, potřeboval bych vědět, co to je. Je to stejný jako na obrázku, jen místo 25 je tam 19 a chybí tam prostřední noha. Co to je a čím a jak by se to dalo nahradit. Je to z CDI z motorky. Moc děkuji Very Happy
 Soubor:  $T2eC16JHJF0FF,DyI9elBRc6b)2)!g~~60_35.JPG
 Velikost:  9.71 kB
 Staženo:  74 krát
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 18:39    Předmět: Citovat
zkus 2SD1071 nebo BU 806.
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 18:52    Předmět: Citovat
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88120/FUJI/2SD1071.html datasheet, je to vysokonapěťovej NPN Darlington s integrovanýma ochrannýma diodama (Ucbo i Uceo 450V, β= minimálně 500). Prostřední nohu mít zapojenou nemusí, protože ta je spojená s chladicím křídlem = pokud je tranzistor vodivě spojenej s napětím přes tu chladicí plochu, střední nohu nepotřebuje. Je to přívod společnýho kolektoru obou vnitřních trandů.
MrKlipa
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 19:22    Předmět: Citovat
Takže tam mám zkusit narvat ten 2SD1071? A kde ho nejlépe sehnat?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 19:25    Předmět: Citovat
E-BAY bez poštovného, alebo ako písal nokijec použi náhradu BU806
Pozdravuje Vás Martin
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 7:13    Předmět: Citovat
BU806 má podla DS Uceo len 200V.
GES
MrKlipa
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 7:35    Předmět: Citovat
Tak sem zatím zkusil objednat BU806, hlavně abych vyzkoušel, jestli to bude fungovat, a pak si to zkusím poslat z toho e-baye. Zatím moc dík
MrKlipa
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 17:49    Předmět: Citovat
Tak sem tam dal BU806 a krásně to funguje. Děkuji za pomoc všem.
