Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 24 2014, 15:54 Předmět:
Zrovna resim stejny problem, jde o tyhle dutinky z GM
http://www.gme.cz/konpc-spk-pi-p840-004
Kolegovi na to v GM vnutili kleste http://www.gme.cz/krimpovaci-kleste-pro-konektory-d-sub-v-35-proskit-6pk-301u-p731-179, ale s nima to de uplne nahovno, zadne vymezeni polohy, konektor to nepekne zdeformuje a ohne. Navic ty celisti vypadaji spis na fastony. Takze shanimi nejake kvalitni kleste, klidne za par tisic, ale at to s nima jde dobre, protoze se s tim bude delat asi tisic kabelu (kdyby chtel nekdo brigadu, tak se muze prihlasit
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červen 25 2014, 12:05 Předmět:
Ono ještě neznamená, když máš správný kleště, že to dobře a esteticky zalisuješ. Musí se to taky umět. Většina konektorů má příliš rozcabený zalisovávací packy na živej a izolaci. Pak se většinou v kleštích pootočí a vznikne pasquil. Ty packy se musí narovnat aby byly rovnoběžný a zároveň kolmý na dno konektoru, pak to v kleštích nikam neujede a výsledek je tak jak má být.
No schválně jestli někdo přijdete na co je totok:
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st červen 25 2014, 16:44 Předmět:
RayeR to sú tie isté ako v mojom odkaze, len sa predávajú ako od iného výrobcu. Tvoje sú drahšie. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
