Čím krimpovat
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 10:56    Předmět: Čím krimpovat Citovat
Ahoj,
používáte někdo tyto kontakty?
http://www.tme.eu/cz/katalog/#search=90119-2121&s_field=accuracy&s_order=DESC
Čím to krimpujete? Koupil jsem mnoho kleští, ale většinou stojí za houby. (Špatně zmáčknuté)
Díky
O
Podpis na houby
vlaadkoo
Založen: Sep 16, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 12:54    Předmět: Citovat
všechno valím kombinačkama a bez problémů Very Happy a třeba to pak ještě procínuji
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 12:59    Předmět: Citovat
Fuj...
Pouzivam HT-225D.
Naposledy upravil rnbw dne pá červen 27 2014, 7:54, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 13:00    Předmět: Citovat
http://www.rcm.cz/produkt/Krimplovaci-kleste-s-racnou-AWG24-30-18-22-09-035mm2-HT-225D-i56413
Pozdravuje Vás Martin
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 14:19    Předmět: Citovat
http://www.gme.cz/univerzalni-krimpovaci-a-odizolovaci-kleste-proskit-8pk-371d-p731-824
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 20:48    Předmět: Citovat
Hlavně né sadu http://www.uni-max.cz/krimpovaci-kleste-qca/d/ jako já. Už se to tady někde řešilo. Vem si hrst konektorů různé průřezy vodičů a zajdi do prodejny a zkoušej.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 11:47    Předmět: Citovat
Tuhle sadu mám taky a žádný problém, ani s neizolovanými fastony. Dokonce i dutinky na obrázku. Jestli nemáte nějaký vadný kus.
 Soubor:  konpc-spk-pi-obrazek-1.jpg
 Velikost:  3.64 kB
 Staženo:  121 krát
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 15:54    Předmět: Citovat
Zrovna resim stejny problem, jde o tyhle dutinky z GM
http://www.gme.cz/konpc-spk-pi-p840-004
Kolegovi na to v GM vnutili kleste http://www.gme.cz/krimpovaci-kleste-pro-konektory-d-sub-v-35-proskit-6pk-301u-p731-179, ale s nima to de uplne nahovno, zadne vymezeni polohy, konektor to nepekne zdeformuje a ohne. Navic ty celisti vypadaji spis na fastony. Takze shanimi nejake kvalitni kleste, klidne za par tisic, ale at to s nima jde dobre, protoze se s tim bude delat asi tisic kabelu (kdyby chtel nekdo brigadu, tak se muze prihlasit Smile
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 25 2014, 8:22    Předmět: Citovat
Jednoznacne mozem odporucit tieto - https://www.distrelec.de/crimping-pliers-for-high-density-connectors-high-density-connectors/abiko/drb-0805hd/961085/en;jsessionid=F39925F187BE8551C49B3BE8509F96AD.daechj012u
mam ich v praci a vysledok je perfektny...
PříspěvekZaslal: st červen 25 2014, 12:05    Předmět: Citovat
Ono ještě neznamená, když máš správný kleště, že to dobře a esteticky zalisuješ. Musí se to taky umět. Smile Většina konektorů má příliš rozcabený zalisovávací packy na živej a izolaci. Pak se většinou v kleštích pootočí a vznikne pasquil. Ty packy se musí narovnat aby byly rovnoběžný a zároveň kolmý na dno konektoru, pak to v kleštích nikam neujede a výsledek je tak jak má být.
No schválně jestli někdo přijdete na co je totok:
 Soubor:  DSC01383.JPG
 Velikost:  32.98 kB
 Staženo:  116 krát
 Soubor:  DSC01384.JPG
 Velikost:  47.65 kB
 Staženo:  86 krát
RayeR
PříspěvekZaslal: st červen 25 2014, 16:40    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
OK, cena by byla este akceptovatelna. Zde je vysledek z tech GM klesti od ProsKitu, doufam ze za ty penize ti to lisuje mnohem lepe Smile
Jeste mi jeden byvaly kolega doporucil tyhle:
http://www.gme.cz/krimpovaci-kleste-pro-konektory-d-sub-v-35-ewz225d-p731-335
Pry to neni uplne vystavni, ale o dost lepsi nez to moje.
KUBO
PříspěvekZaslal: st červen 25 2014, 16:44    Předmět: Citovat
RayeR to sú tie isté ako v mojom odkaze, len sa predávajú ako od iného výrobcu. Tvoje sú drahšie.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 25 2014, 17:47    Předmět: Citovat
Já mám tyto čelisti. Jsou asi úplně stejný jako ty kleště z posledního RayeRova odkazu. Akorát je mám krátce a ještě jsem je nezkoušel. Very Happy
vava
Založen: Jan 20, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 25 2014, 20:39    Předmět: Citovat
Jde to s nima OK, používáme např. na modelářské servokonektory.
RayeR
PříspěvekZaslal: st červen 25 2014, 20:59    Předmět: Citovat
vava napsal(a):
Dik, tak to vypada dobre, to uz mam ted potvrzeny od 2 lidi.
