Autor
Zpráva
NEONI Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: st březen 07 2007, 12:48 Předmět: Ročníky urob si sám
Nevie niekto z vas kde by som mohol stiahnut z netu rocniky casupisu urob si sam ?? Je to vobec v elektronickej podobe??
miroja Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st březen 07 2007, 14:33 Předmět:
Na zaciatok skus toto (bez zaruky): kód:
Rocnik2002:
http://rapidshare.com/files/7652610/USS_2002-01.pdf
http://rapidshare.com/files/7652611/USS_2002-02.pdf
http://rapidshare.com/files/7654576/USS_2002-03.pdf
http://rapidshare.com/files/7654577/USS_2002-04.pdf
http://rapidshare.com/files/7654578/USS_2000-05.pdf
http://rapidshare.com/files/7654580/USS_2002-06.pdf
http://rapidshare.com/files/7656495/USS_2002-07.pdf
http://rapidshare.com/files/7656497/USS_2002-08.pdf
http://rapidshare.com/files/7656498/USS_2002-09.pdf
http://rapidshare.com/files/7658087/USS_2002-10.pdf
http://rapidshare.com/files/7658088/USS_2002-11.pdf
http://rapidshare.com/files/7658089/USS_2002-12.pdf
Rocník 2003:
http://rapidshare.com/files/7662836/USS_2003-01.pdf
http://rapidshare.com/files/7662837/USS_2003-02.pdf
http://rapidshare.com/files/7662838/USS_2003-03.pdf
http://rapidshare.com/files/7662839/USS_2003-04.pdf
http://rapidshare.com/files/7663933/USS_2003-05.pdf
http://rapidshare.com/files/7663934/USS_2003-06.pdf
http://rapidshare.com/files/7663936/USS_2003-07.pdf
http://rapidshare.com/files/7663937/USS_2003-08.pdf
http://rapidshare.com/files/7666242/USS_2003-09.pdf
http://rapidshare.com/files/7666244/USS_2003-10.pdf
http://rapidshare.com/files/7666245/USS_2003-11.pdf
http://rapidshare.com/files/7666246/USS_2003-12.pdf
Rocník 2004:
http://rapidshare.com/files/7697834/USS_2004-01.pdf
http://rapidshare.com/files/7697835/USS_2004-02.pdf
http://rapidshare.com/files/7697836/USS_2004-03.pdf
http://rapidshare.com/files/7697837/USS_2004-04.pdf
http://rapidshare.com/files/7699304/USS_2004-05.pdf
http://rapidshare.com/files/7699305/USS_2004-06.pdf
http://rapidshare.com/files/7699306/USS_2004-07.pdf
http://rapidshare.com/files/7699307/USS_2004-08.pdf
http://rapidshare.com/files/7665076/USS_2004-09.pdf
http://rapidshare.com/files/7665077/USS_2004-10.pdf
http://rapidshare.com/files/7665078/USS_2004-11.pdf
http://rapidshare.com/files/7665079/USS_2004-12.pdf
Rocník 2005:
http://rapidshare.com/files/7700416/USS_2005-01.pdf
http://rapidshare.com/files/7700417/USS_2005-02.pdf
http://rapidshare.com/files/7700418/USS_2005-03.pdf
http://rapidshare.com/files/7700419/USS_2005-04.pdf
http://rapidshare.com/files/7701663/USS_2005-05.pdf
http://rapidshare.com/files/7701665/USS_2005-06.pdf
http://rapidshare.com/files/7701666/USS_2005-07.pdf
http://rapidshare.com/files/7701667/USS_2005-08.pdf
http://rapidshare.com/files/7702949/USS_2005-09.pdf
http://rapidshare.com/files/7702950/USS_2005-10.pdf
http://rapidshare.com/files/7702951/USS_2005-11.pdf
http://rapidshare.com/files/7702952/USS_2005-12.pdf
Radix Založen: Nov 14, 2006 Příspěvky: 2633
Zaslal: st březen 07 2007, 15:36 Předmět:
V elektronické podobě to existuje 1970 - 2005. Naposledy upravil Radix dne st březen 07 2007, 16:48, celkově upraveno 1 krát.
ypsi Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 401 Bydliště: Žilina
Zaslal: st březen 07 2007, 16:41 Předmět:
Wow, a to fakt?
Zaslal: st březen 07 2007, 16:54 Předmět:
Dám je výměnou za CD Amatérského rádia.
Zaslal: st březen 07 2007, 19:18 Předmět:
CD AR mam vsetky od 87 dole
Zaslal: st březen 07 2007, 20:23 Předmět:
Škoda, že jsi z ciziny.
vombat Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 749 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: čt březen 08 2007, 20:20 Předmět:
Mám CD AR od 96, dále mám RADIO od 1970-2004 - ruské a další podobné ruské časopisy.
Zaslal: čt březen 08 2007, 21:18 Předmět:
A chceš uskutečnit tu výměnu? USS mám 1970-2005 na pěti CD.
galjo Založen: Jul 15, 2005 Příspěvky: 1352 Bydliště: záp.slovensko
Zaslal: čt březen 08 2007, 21:49 Předmět:
Radix napsal(a): Škoda, že jsi z ciziny.
Neni problém s poštou. Pri troche dôvery sa dá poslať normálnou poštou.. Ja to už robím roky... Peniaze v tmavej obálke alebo vbehnem na Hrozenkov alebo Strání a poukážku na väčšiu sumu...
Raptor181 Moderátor Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: po březen 12 2007, 7:37 Předmět:
Tato tema je o Urob Si Sam a nie amaterskom radii...
Tem na Ar je tu dost a aj linkov na ne. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: út březen 13 2007, 12:03 Předmět:
Pre - miroja v ročníku 2002 je zamenené číslo USS_2000-05. podívaj sa po čísle USS_2002-05. a skus ho nahodiť.. Vdaka
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.Nemůžete hlasovat v tomto fóru.Nemůžete připojovat soubory k příspěvkůmMůžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB. Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the . PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the . Čas potřebný ke zpracování stránky 0.17 sekund
