Spinani Relé
dolbydigital
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 20:04    Předmět: Spinani Relé Citovat
ahoj
prosim o radu. shanim nejake jednoduche schematko aby umelo toto:
potrebuji tlacitkem ovladat rele. stisknu jednou rele sepne, stisknu podruhe rele vypne. a tak furt dokola, myslim ze by neco takoveho by slo udelat 7400 nebo s tranzistory ale to nevim jak. poradi nekdo
diky:-)
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 20:40    Předmět: Citovat
Můžeš to zapojit například s obvodem 4013 když zapojíš jeho jeden D-klopný obvod jako bistabilní klopný obvod.
Teď jsem si všiml, že přímo na titulní straně bastlírny máš schéma zapojení Ovládání relé tlačítkem.
dolby.digital
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 22:00    Předmět: Citovat
no jo ale to je nejake divne tlacitko:-) na to zapojeni jsem uz koukal...
ja myslel zapojeni s obycejnim spinacim tlacitkem. kdyby nekdo nacrtnul neco byl bych vdecny Smile
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 7:16    Předmět: Citovat
dolbydigital
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 19:14    Předmět: Citovat
diky to je co jsem hledal Smile ja vedel ze to pujde nejak jednoduse:-)
PříspěvekZaslal: st březen 07 2007, 14:21    Předmět: Citovat
A jé, zase kondík přes tlačítko do C-vstupu..... Confused
Copak je tak těžký použít "přepínací" tlačítko a jeden IO navíc, aby to fungovalo korektně...
PříspěvekZaslal: st březen 07 2007, 14:27    Předmět: Citovat
To už raději toto (z uploadu): http://members.chello.cz/danhard/tlacitko.gif , něco podobnýho jsem kdysi používal, jenže vyrobený z tranzistorů. Možná bych trochu zvedl hodnotu R2. Na rozdíl od té 4013 nemá definovanej stav po zapnutí napájení.
dolbydigital
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 12:05    Předmět: Citovat
cau prosimte a to zapojeni s tranzisory nahodou nekde jeste nemas?
skusil bych i to ed jsu testnout tohle zapojeni.
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 12:23    Předmět: Citovat
To asi nenajdu, už je to skoro 20 let... Smile
dolbydigital
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 15:19    Předmět: Citovat
tak jsem to vyzkousel a docela to chodi. zapojeni s 4013 chodilo podivne rele seplo treba az na treti pokus. vyplo taky tak. takze zapojeni neni zovna nejstastnejsi! tohle zapojeni s 4011 je docela vpoho jenom by me zajimalo jak je to s hodnotou R2 protoze na prvni zapojeni to slapalo vpoho s obodem od SGS a 1K odporem R2. zkusil jsem tam dat hodnotu 5K6 a slapalo to taky. ale pak jsem tam zkusil dat jinej obvod jen tak na zkousku MHB 4011 od tesly a neslapalo to! rele furt tak podivne spinalo samo do sebe... pak jsem tam vratil zpatky puvodni IO a delalo to to samy!!! ja sem tedy spis hodnotu R2 zmensil na 680R a slape to dobre. jako kondik jsem pouzil 68nF misto 47nF protoze jsem jinej nemel. mozna ze problem je vtom ale nevim ze by tak maly rozdil tolik udelal. jo a mezi vystup a bazi tranzistoru jsem dal odpor 1K jinak to neslapalo myslis ze by mela byt hodnoty odporu jina? nebo je to dostacujici? jako spinaci tranzistor jsem pouzil KF507
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 16:12    Předmět: Citovat
dolbydigital napsal(a):
Je to tak, tohle zapojení opravdu nechodí dobře,díky zákmitům se to překlopí třeba 10x a "vyhraje" ten poslední zákmit, ovšem záleží na jejich počtu a potom to buď sepne nebo ne. Kondík to většinou nespraví, to by musel mít vstup D nebo C hysterezi.
Jinak nezapomeň uzemnit nezapojený vstupy CMOS, přes relátko dát diodu kvůli překmitům a zkontrolovat studeňáky - ten odpor R2 by neměl mít větší vliv.
Ten bázovej odpor 1K je samozřejmě správně, bez něho to opravdu nemůže fungovat.
dolbydigital
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 16:28    Předmět: Citovat
jo dioda je jasna ta tam samozrejme byla! tak ja jeste zkusim uzemnit ty ostatni vstupy ! jedna se o 8,9,12,13?
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 16:34    Předmět: Citovat
Ještě k tomu odporu 1K - pokud to napájíš 12V, bylo by lepší ho zvýšit na 10K, mohl by ses dostat za max. výstupní proud hradla, nebo ještě lépe vyrobit dělič např. 10k/2k2, to zas kvůli tolerancím logických úrovní.
dolby.digital
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 17:14    Předmět: Citovat
tak ted jsem se ztratil o jakem odporu 1K mluvis? myslis bazovy odpor nebo R2?
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 17:55    Předmět: Citovat
Jo, ten bázovej u tranzistoru.
