Svářečka BEZ PP 250 . 11
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 07 2007, 11:40    Předmět: Svářečka BEZ PP 250 . 11 Citovat
Prosím o radu někoho kdo má s touto svářečkou zkušenosti. Při zmáčknutí spínače na rukojeti se zapne všechno to co se zapnout má a svářečka normálně vaří, ale když spínač rozepnu, zastaví se pouze motor posuvu svařovacího drátu. Elektrický ventil na argon a stykač svařovacího trafa se rozepne o hodně déle. Bývá to asi tak za půl minuty až za minutu a půl. Potřebuji jestli někdo má schéma tohoto přístroje a mohl by mě ho poskytnout, a budu rád i za radu jak tuto závadu odstranit. Děkuji !
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 07 2007, 12:57    Předmět: Citovat
Nemá to náhodou potenciometr na nastavení předfuku a dofuku plynu? není to jen špatně naštelované?
Kaca
PříspěvekZaslal: st březen 07 2007, 18:50    Předmět: Citovat
Je tam pouze několik trimrů ale ty jsou na řídící desce a na co jsou bych asi zjistil jen podle plánu nebo servisní dokumentace. Na ten dofuk ale nereaguje ani jeden z nich. Při zkoušení jsem je zas vrátil podle napětí do původní polohy. Tedy zatím nevím co s tím. Znovu podotýkám že nejde jen o dofuk ale i o výstupní svařovací napětí. Dík
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 07 2007, 20:26    Předmět: Citovat
Cy by jsi chtěl od svářečky bez průkazu původu (BEZ PP).
Kaca
PříspěvekZaslal: st březen 07 2007, 20:32    Předmět: Citovat
No je to rok výroby 1990 ale zatím je to ještě přece jen škoda vyhodit. Když mě ale nic jinýho nezbyde, tak to asi budu muset udělat.
anonym
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 14:22    Předmět: Citovat
robi to stykakač ktorý zostava zopnuty aj po vypnuti
vymeniť ho už som to robil
Kaca
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 17:51    Předmět: Citovat
Tisíceré díky ! Jen ještě pro úplnost uvádím typ podavače: FXU 11. Zítra ho vyměním, a dám vědět jak jsem dopadl. Z výroby je tam nějaký bulhar ale ten typ z hlavy nevím.
anonym
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 18:56    Předmět: Citovat
tušim že tam bol k16e alebo k25e
mam niekde aj schemu ale nie v elektronickej forme
ale či je to presne ten typ neviem
Kaca
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 19:39    Předmět: Citovat
Dnes jsem to dělal. Ten jistič je tam 16 A ale ten byl v pořádku. Mohla za to zenerka na 7,5 V která je v napájení IO který řídí triak ovládájící stykač a ten plynový ventil. Myslím že ten IO je MA1458. Schema jsem dnes sehnal. Ještě jednou děkuji za ochotu.
