SM 261 - play funguje pouze bez kazety
jimator
Založen: Jun 20, 2014
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 9:47    Předmět: SM 261 - play funguje pouze bez kazety Citovat
Zdravím všechny,
dostala se mi do rukou SM 261ka. Vše jede jak má, až na to podstatné - PLAY:
    Pokud není vložena kazeta, mechanika se trvale točí, LED svítí, počítadlo počítá
    Pokud je vložena kazeta, PLAY ihned vypadne
Poradíte prosím někdo, co zkontrolovat? Díky moc.
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 11:30    Předmět: Citovat
dej víc informací . . .
když tam vložíš kazetu a zapneš play pohne se pásek uvnitř ?
točí se odvíjecí trn?
přetáčet jde na obě strany normálně?
odbrzdí elektromagnet navijecí o odvíjecí trny?
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 11:41    Předmět: Citovat
Stačí se podívat na indikaci vložené kazety - páčka je zapnuta nebo kontakty zkratované.
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 11:50    Předmět: Citovat
Také bych nejdříve kontroloval řemen a potom trvale pause-mechaniku , pružinu .
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 13:02    Předmět: Citovat
robieva to jeden postriebrený kontakt, ktorý kontroluje založenú pásku. Treba ho očistiť a napružiť.
jimator
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 13:59    Předmět: Citovat
Pánové,
díky moc všem Number one.
Zjistil jsem, že se netočil pohonný hřídel (nejel setrvačník). Otevřel jsem tedy krasavce a naštěstí stačilo motorem pohnout rukou a už se vrtí.
Taky jsem přihnul a očistil kontakt pro indikaci vložení kazety a PLAY mód už funguje (tedy mechanika jede a indikátory indikují, zatím nezkoušeno se zesilovačem).
Vevnitř bude chtít chudák očistu, jsou tam hotové závěje prachu.
Ještě jednou dík.
