Založen: Nov 07, 2007 Příspěvky: 159 Bydliště: Dobřichovie
Zaslal: čt červen 19 2014, 10:23 Předmět: demodulace FM a AM
Napadl mne takový problém. Když chci procházet univerzálním přijímačem konkrétní zvolené pásmo tak nevím, zda - li ten protější vysílač vysílá s amplitudovou nebo frekvenční modulací. Konkrétně většina starších přijímačů přijímala signál s amplitudovou modulací. Kdybych chtěl například přijímat signál v pásmu CB, který je frekvenčně modulován, tak to starým přijímačem nejde. Dnešní tzv. světové přijímače mají obě možnosti, ale jak to ten přijímač pozná, že jde o tu nebo tu modulaci?
U většiny se to volí ručně. Je to otázka stisknutí správného tlačítka volby modulace.. frekvenci máš stejně naladěnou podle S-metru... Takte záležitost zlomku vteřiny..
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 19 2014, 10:49 Předmět:
Matně si vzpomínám ze školy, že jeden z hojně používaných principů demodulace FM, jej v přijímači nejprve převede na AM. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt červen 19 2014, 10:58 Předmět:
Ano, na tomto principu pracuje např. Travisův demodulátor, nebo poměrový detektor. Ale součástí těchto demodulátorů jsou jsou ještě obvody pro potlačení AM. Takže tyto demodulátory jsou schopny zpracovat pouze FM (PM).
Nejjednodušší bude opravdu ruční přepínání. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12102 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt červen 19 2014, 12:00 Předmět:
pokud není potřeba nějaká speciální přenášená informace a nevadí větší zkreslení signálu,
stačí u starších přijímačů naladit demodulátor AM na bok rezonanční křivky a FM se dekoduje také . . .
Na www.krysatec.benghi.org se kdysi objevilo pár schémat na univerzální demodulátor.. Ale podle mě:
1. frekvenční modulace - velikost modulačního signálu se převádí na změnu kmitočtu oproti "normálu". Při vhodně naladěném LC laděném obvodu se dá demodulovat FM tak, že se LC nepatrně odladí na jednu, či druhou stranu. (přijímáš stanici 2X - při přesném naladění neslyšíš nic..)
2. AM reaguje na změnu modulačního signálu změnou vysílaného výkonu při stálé frekvenci, tudíž zde je situace jasná..
Zvláštním případem je "superreaktor", který demoduluje jak FM, tak i AM, ale je značně nestabilní a musíš neustále dotahovat pracovní bod (varianta z vlastním rázováním).
Podle mě je nejjednodušší varianta nechat běžet AM demodulátor a FM demodulátor paralelně a přepínat podle potřeby (vstupy, výstupy, nebo obojí).. Ono je totiž občas potřeba vědět, zda posloucháš FM, či AM.. A Při zapnutým FM přijímanou AM stanici lehce poznáš..
FM demodulátor spácháš snadno pomocí třebas BA403, nebo TBA120..
