TV ORAVA 370A, chassis 11AK36A15
Smooke
Založen: Jun 18, 2014
PříspěvekZaslal: st červen 18 2014, 15:03    Předmět: TV ORAVA 370A, chassis 11AK36A15 Citovat
Zdravím. Prosím o pomoc majstrov. Nedávno sa mi dostal do rúk tento TV. Po pripojení TV do siete a zapnutí vypínača sa TV nezaplo. Po prespájkovani studených spojov v zdroji a zapnutí vypínača sa TV zapne ,ale na obrazovke je tenký biely vodorovný pás a v TV to jemne píska. Bol by som rád ak by ma niekto nasmeroval ,čo kde a ako ďalej. Za Vaše postrehy vopred ďakujem. Som začiatočník. Smile
PříspěvekZaslal: st červen 18 2014, 15:06    Předmět: Citovat
Vertikal.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 18 2014, 15:36    Předmět: Citovat
Ako pise rnbw-vertikal. Ako prve zmeraj, ci ma koncovy stupen vertikalu napajanie.
Smooke
PříspěvekZaslal: st červen 18 2014, 18:24    Předmět: Citovat
Vďaka za Vaše odpovede trochu som na ten vertikál myslel. Mohli by Ste mi približne poradiť na akom tranzistore ,alebo IO začať merať? Veľmi pekne ďakujem.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 18 2014, 19:01    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:24, celkově upraveno 1 krát.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 18 2014, 19:33    Předmět: Citovat
skontroluj či má napájanie IO pre vertiká
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 18 2014, 19:35    Předmět: Citovat
Najprv si zožen schemu abz si vedel čo gde je.
...Laco...
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 18 2014, 21:15    Předmět: Citovat
Jenom aby mu ta schéma pomohla, ale snad jí bude umět číst.
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 8:14    Předmět: Citovat
Budu shovívavější.
Najdi IO vertikálu, je to IC600, TDA 8174. Změř na pinu 10 velikost napájecího napětí a zkontroluj součástky (např.C610,R619)okolo něho a hlavně studené spoje na tomto IO. Wink
Smooke
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 13:54    Předmět: Citovat
Zdravím. Po premeraní a výmene C610 a prespájkovani konektora PL601 TV znovu funguje. Veľká vďaka užívateľovi masar ,že ma usmernil a aj ostatným ,ktorí boli ochotní pomôcť. Ešte raz vďaka.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 13:59    Předmět: Citovat
I já jsem rád že se Ti věc podařila dotáhnout do zdárného konce, poznám ten nádherný pocit. Tak ať Ti TV ještě dlouho slouží.
