WiFi internet na 50m+
DeniS
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 18 2014, 10:24    Předmět: WiFi internet na 50m+ Citovat
caute,
riesim u rodiny takuto situaciu: v rodinnom dome je pripojenie na internet, router TP-Link zrejme TL-WR941ND ale uz si nepamatam ci je to presne tento model.V tom istom dvore za ich domom je dalsi dom a za nim je zahrada kde je altanok v ktorom by chceli internet.Kabel sa tahat nemoze.
Na altanok je so stoziara priama viditelnost a je to priblizne 50m. Ako by bolo najlepsie to riesit?
Dakujem za odpovede.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 18 2014, 10:36    Předmět: Citovat
Já bych zkusil dvě APčka v režimu bridge s externí směrovkou namířenou na sebe.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 18 2014, 10:47    Předmět: Citovat
lacne riesenie: 2x http://www.i4wifi.cz/Bezdraty-5-GHz/AP-klienti/NanoStation-M5-Loco-AirMAX-MIMO-outdoor-5-GHz-vc-2x-13-dBi-anteny.html
namiesto kabla, z tplinku kabel do jedneho Loca, na druhej strane z druheho loca kabel do wifi v altanku. napajanie ma PoE - teda adaptery su na koncoch ethernetu.
No vidis, a tak si sa bal
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 18 2014, 12:44    Předmět: Citovat
Mám doma v technické místnosti asus RT-N53 http://interlink.tsbohemia.cz/asus-rt-n53_d139258.html a přes dvě zdi z toho jedna obvodová se dokážu, i přes to, že tam je integrovaná anténa, připojit v zahradním domku 50m od domu stabilně rychlostí 50Mbit někdy i rychleji.
Píšu to proto, že by mohlo stačit jen vyměnit router za kvalitnější něž tp-link a umístit ho v domě na co nejvyšší místo.
DeniS
PříspěvekZaslal: st červen 18 2014, 13:10    Předmět: Citovat
Chcelo by to co najlacnejsie riesenie.Nedala by sa pouzit jedna smerova antena?
Dom je jednopodlazny s priechodnymi izbami najvyssie miesto by bolo niekde na povali, no iny router by bola tiez moznost, ale s nejasnym vysledkom..zda sa mi to prilis daleko na obycajny router.
Najjednoduchsie by bolo kupit router s 3G , donho SIM a v altanku pouzivat mobilny net od operatora..na surfovanie po nete by to stacilo, lenze zase zbytocne mesacne poplatky navyse.
Tie nanostation 2x by bolo cca 120€ + neaky WiFi router do altanku = cca 150€ a neviem ci budu ochotny tolko do toho investovat, preto by som bol rad keby sa naslo nieco lacnejsie, vysoka rychlost sa nepozaduje, net je DSL 8mbit.
dik za odpovede.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st červen 18 2014, 14:01    Předmět: Citovat
pozeram, ze ten tplink je s 3mi pravdepodobne 5dbi antenami, ak by si ho rozumne umiestnil za poslednu stenu niekde hore, mozno by signal bol aj v altanku surfovatelny.
Ja som mal stary asus wl500gP pri stene 10. poschodie panelaku a pred bytovkou som sa ako-tak pripojil mobilom.
Kazdopadne za pokus by to stalo, 2.4Ghz pasmo zvladne par stien.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 13:01    Předmět: Citovat
Doporučuji též dvě směrovky a dve AP v bridgi, provozuji to z domu do domu na cca 150m bez problému. Evt.můžeš zkusit jednu směrovku namířit na altán a vyzkoušet, jestli to půjde, pokud ne, tak přidat na altán pevnou anténu +AP (tedy pokud v altánu je AC 230V....to jsi nezmínil.
DeniS
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 14:06    Předmět: Citovat
Vyskusam ten router dat inde ci to pomoze..
co sa tyka smerovky mate neaky kokretny model odskusany resp. aky navrhujete?
a AC 230V v altanku je.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 15:25    Předmět: Citovat
Než tam budeš dávat 2xAP do bridge a 1xAP do altánu (dohromady 3xAP), tak jednu anténu na tom TL-WR941ND sundej, na konektor připoj rozumný kabel (max. 5-7m) a na něj si ubastli např. nějakou biquad anténu. Investice pár korun do kabelu + konektoru a dále nějaký kus plechu + drátu na anténu. Pokud bude anténa venku, tak to musí jet (minimálně na NB). Když ano, tak potom tu anténu strč do nějaké umělohmotné krabice někde za okno.
DeniS
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 19:33    Předmět: Citovat
Upresnim ako to vyzera. V prvom dome je WiFi router , vedla neho cca 4m je mala pristavba na ktorej je stoziar, ktory ma priamu viditelnost na altanok (vzdialenost od routera , tam kde je teraz umiestneny po stoziar je cca 8m ) Za prvym domom je dalsi, za nim zahrada s altankom.Chcem tym povedat, ze priama viditelnost z prveho domu nieje, keby umiestnim antenu do okna.Kedze by to bolo najlepsie s minimom kablov,rozmyslal som nad neakym extenderom napr. http://www.alza.sk/tp-link-tl-wa830re-d293992.htm , ktory by prijimal wifi signal z routeru a cez smerovu antenu, bud robenu, alebo kupenu posielal dalej do altanku.Mohlo by to tak fungovat?
edit: napriklad - http://www.alza.sk/tp-link-tl-wa830re-d293992.htm
- http://www.alza.sk/panelova-antena-pan-9-d126602.htm#popis
Standa99
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 21:01    Předmět: Citovat
Co čekáš, že bude v té panelové anténě? 8m vzdálený stožár od routeru by stál za test.
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 12:14    Předmět: Citovat
AIRLIVE G DUO(napr. https://www.alza.sk/ovislink-airlive-gduo-d161335.htm#alternativy). Dvojrádiový wifi router Ti to porieši presne tak, ako si praješ. Len namiesto jednej antény dáš externú smerovú s väčším ziskom. Vyskúšané na 100m s rezervou.
Standa99
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 13:21    Předmět: Citovat
Zase nějaký zázrak na Realteku.
https://wikidevi.com/wiki/OvisLink_AirLive_G.DUO
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 14:07    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
Cakal som, kedy niekto toto napise. Je to velmi zly napad, pretoze N-kove wifi routre nemaju tie anteny pre paradu. vyuzivaju tam rozne technologie typu MIMO kde kazda antena ma svoj vyznam. A tym, ze jednu das na ine miesto, urobis akurat tak bordel.
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 15:57    Předmět: Citovat
Myslím, že není třeba technologií MIMO strašit. Tato technologie si jistě poradí i s řešením, které navrhuje Standa99. Wink
