Jaké zvolit parametry tlumivky?
GorgeLD
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 14 2014, 13:31    Předmět: Jaké zvolit parametry tlumivky? Citovat
(přeformulovaný dotaz)
Dobrý den,
chtěl bych z elektronického modulu napájeného SS napětím 3.3V odrušit šum připojením tlumivky. Nikde jsem nenašel, jaké bych měl přesně zvolit parametry tlumivky.
Je to modul gyroskopu napojený do mikrokontroleru, na ktery jsou připojené el. motory, takže je tam prý velké riziko šumu.
Děkuji za pomoc
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 16 2014, 11:33    Předmět: Citovat
Kolik Ampér skrz ni poteče???
Pokud je překročíš, tak se přesytí a nebude tlumit.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po červen 16 2014, 13:11    Předmět: Citovat
Tady spíš uvažuj o galvanickém oddělení, tlumivka bude asi málo.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 18 2014, 0:18    Předmět: Citovat
Co se týče tlumivky, jedna věc je vypočíst potřebnou indukčnost, druhá je ji navrhnout tak, aby se nepřesytila. Něco jsem k tomu napsal zde nebo zde.
GorgeLD
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 1:46    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi. Poteče přes ní řekněme proud max. do 200mA, má to velmi malý odběr. Jen pro ujištění, do motorů tečou desítky ampér a max. 14V. Regulátory těchto motorů (celkem 4) jsou připojeny do kontroléru dvěma kablíky, jeden je uzemění, druhý je kablík pro řídící signál. Kontrolér je napájený 5V z jednoho z regulátorů, neboť ty v sobě obsahují regulátor napětí. Regulátory jsou pak připojen na LiPol 4 článkovou baterii 14,xxV.
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 8:49    Předmět: Citovat
doplněním proudů jsi to nějak zamotal . . .
namaluj alespoň blokové schéma jak si to představuješ.
