Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17972 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červen 15 2014, 14:23 Předmět: TV hry 1978 s AY 3-8500
Vyhrabal jsem ze dna skříně jeden z mých prvních do finálu dotažených bastlů. Bylo to asi podle nějakýho Amatérskýho Rádia. 4 hry a volby rychlosti , velikosti pálek a odraz úhlu a reset skóre.
Připojím napájení, po více než 35 letech nečinnosti z repráčku ping-ping. Ale s obrazem potíž. Proladil jsem TV s syntézou, náznak obrazu snad 20 x od VHF do UHF ale nikde kontrastní bílá/černá. Místo černý jsou šedočerný prouhy a do toho ještě moaré. Nevzpomenete někdo na kterým základním kanálu to vysílalo? LC člen v modulátoru je 30pf hrníčkovej trimr a vzduchová cívka 6 závitů na průměru 10 mm s mezerou 1 mm.
Ještě mě napadlo, dříve se to provozovalo na ČB TV s pevnejma kanálama a je možný, že to vysílá neůplnej či nějak zmršenej VF signál a barevná syntéza si s tím neví rady.
Díky
V tom AR4/78 je uvedeno, že oscilátor generuje harmonické ve všech používaných (tehdy) tv pásmech.
Asi bych zvolil některý kanál, doladil se na něj trimrem (30pF) a potom kvalitu obrazu dostavil trimrem C10(60pF).
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: ne červen 15 2014, 14:44 Předmět:
Podrobnosti si nepamatuju, vycházelo to snad v 76-79. Tehdy to bylo na mě moc složitý.
Večer, jestli budeš chtít, se můžu podívat, jestli ještě nějaký to AR mám.
J
Kruci, blbě koukám, to byla i stavebnice, tu jsem dělal taky. Spletl sem si to s tou modulovou hrou. Přesto se můžu na to AR podívat.
J
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: ne červen 15 2014, 15:11 Předmět:
KP81 - fototranzistor? Jo, umístěný do hlavně "flusbroku" Tak nějak. Jo to byly časy. Ten modulátor chodil v 1.-3. TV pásmu a u her s IO AY 3-8610 byl ten modulátor "vylepšenej" nějakým hradlem? Už se to tu probíralo. V ročence AR tomu bylo věnováno dost prostoru.
Zaslal: ne červen 15 2014, 20:55 Předmět:
Když ona TV AM modulace funguje na principu podobném SSB, takže jednoduchý modulátor s tranzistorem je určitě záruka problémů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červen 16 2014, 6:13 Předmět:
To tak nějak bude,ale v době čb.TV příjímačů i tento druh modulátoru postačoval k "vyblbnutí" a hrálo se a hrálo.Osobně sem se nesetkal s problémem naladit kvalitní "obraz",jestli se té grafice dá vůbec tak říkat? Mít origo modulátor z videa či jiného zařízení byl na tu dobu asi jen zbožný sen.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19604 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červen 16 2014, 7:06 Předmět:
Především měly ty staré stroje větší pásmo zachycení řádkové frekvence.
Zkontroluj, jak přesný máš řádkový kmitočet 15625 Hz, jde hlavně o první zachycení, pak už bude držet.
Dal bych přednost krystalem řízenému oscilátoru hodin, asi nejdostupnější je krystal 4,19 MHz pro časomíru a dělička dvěma, chyba kmitočtu pak bude menší, než -0,3%.
Zaslal: po červen 16 2014, 7:53 Předmět:
Nojo, Hille, máš recht! Zkusil jsem to na čb Šílelbys a ono to jede, vcelku slušnej obraz. Ale musel jsem dát do cesty 20dB útlumák z STA. Kupodivu na trimr hodin je to celkem tupý, ale modulátor a jeho stabilita je celkem vyšší dívčí. Kašlu na nějaký předělávky, byla to jen tak nostalgická vzpomínka na dávný časy a překvápko, že to po letech maká.
Jinak díky všem za schemata a popis.
