Mikrophona 310 - vyřešeno
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
lampaA
Založen: Jun 02, 2014
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2014, 13:36    Předmět: Citovat
Tak si mohu oči vykoukat. Odpor na g1 50Kohm tam prostě doopravdy není. Skoro mne napadá , že byl v kloboučku/čepičce a někdo ji vyměnil za jinou bez odporu. Ale na druhou stranu , je ta čepička zase stejná jako ty dvě zbývající. Má jeho absence nějaký velký vliv?
Přivedu-li na g2 lampy EF9 signál z "antény" cca 1m drátu, reprodukce dost zesílí. EF9 je měřena jako 100%.
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2014, 15:19    Předmět: Citovat
lampaA napsal(a):
Tak si mohu oči vykoukat. Odpor na g1 50Kohm tam prostě doopravdy není. Má jeho absence nějaký velký vliv?
. . . nemá
lampaA napsal(a):
kdo ti poradil tenhle nesmysl ?
g2 lampy EF9 je blokována kondíkem C29 100n !
tam by nic hrát nemělo !
spíš se podívej jestli nemá C40 100pF svod, tím by se totiž vyčerpala dioda v EBL1 a přestalo by to hrát . . .
lampaA
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2014, 16:10    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
No, neradil nikdo , prostě jsem se náhodou dotknul šroubovákem a zesílilo to trochu.Tak jsem tam přiložil hrot od volné měřící šňůry a začalo to hrát hlasitěji. Nic víc. Jdu na ten C40 a dám vědět.
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2014, 16:48    Předmět: Citovat
na ten C29 se taky podívej, ten by zase měl téměř dokonale blokovat
a pokud to hrálo, tak neblokuje . . .
lampaA
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 15:52    Předmět: Citovat
C29 byl vyměněn , a radio hraje docela hlasitě. Very Happy Ale pořád chytím jen Prahu, (uvidím jak večer) , jinde ani ťuk. Ale: gramo pořád nic. Sundám-li čepičku na EF9 , radio přepnuté na Gramo , a dotknu se čepičky g1 na elce , tak to vrčí. Nasadil jsem klobouček zpátky na lampu a šáhnul na zdířku - a nic. Pokud jsem zkusmo odpojil C25 od zdířky na zem , přepnuto na SV,radio nehraje.To se mi nějak nezdá , nebo to je dobře?
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 19:22    Předmět: Citovat
lampaA napsal(a):
to je dané šířením středních vln,
přes den nejspíš chytneš jen stanice v dosahu přímé vlny.
Praha, Vídeň, možná něco německy a víc nic . . .
Teprve až večer, až zajde slunce, se začnou objevovat stanice, které jsou "odražené od ionosféry"
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 19:32    Předmět: Citovat
lampaA napsal(a):
nemáš přerušenou cívku v trafu L15 ? zkoušel jsi ladit MF ?
lampaA napsal(a):
při SV zkus propojit zdířky gramo do zkratu co to udělá . . . a napiš to sem.
lampaA
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 19:56    Předmět: Citovat
Při zkratu gramo zdířek při zapnuté Praze - nic. Hraje beze změny.
PříspěvekZaslal: út červen 17 2014, 20:29    Předmět: Citovat
to je dobře, že tam není změna, znamená to že C25 funguje dobře.
proměřil jsi tu L15 ? zkoušel jsi ladit MF ?
jaké je napětí na gramo zdířce ?
je v pořádku R11 ? jaké je napětí před ním a za ním ?
mění se to napětí při přelaďování přes stanici "Praha" ? jak ?
lampaA
PříspěvekZaslal: st červen 18 2014, 11:10    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Utrhnul jsem kus času místo oběda. L15 ani ladění jsem zatím nezkoušel , neboť: na gramo výstupu není ani desetinka voltu , na R11 /10k není žádné napětí ani před ani za.Tudíž se ani nic nemění, co se napětí týká.
Jednu chvíli se tam asi 16V objevilo , ale přestalo to v tý chvíli hrát , dělal to zkrat v čepičce EF9 , to jsem už opravil.Byl prasklý korálek a při pohnutí to šlusovalo na kostru.
Myslím, že tady někde bude zrada.(R22,R23,C43 ? ).
Večer jsem nějak mrně hledal kond C40 , na tom plánku z Radiohistorie není , stejně tak budu pátrat po té L15.
PříspěvekZaslal: st červen 18 2014, 11:38    Předmět: Citovat
lampaA napsal(a):
C40, R22, R23, C43 jsou potřeba pro správnou funkci AVC (automatické vyrovnávání citlivosti)
samozřejmě také fungující dioda v EBL1 . . .
Franta
Založen: Aug 23, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 18 2014, 13:24    Předmět: Citovat
L 15 je sekundární cívka první MF propusti, je schovaná v tom krytu z měděného plechu. Z jejího živého konce vede spoj na čepičku EF9.
Na tom odporu R11 by mělo být nějaké napětí z obvodu AVC a mělo by se měnit se sílou signálu. Máš změřenu EBL1 včetně obou diod? Pokud jsou diody EBL1 slabé, nevzniká na nich detekční napětí ani řídicí napětí pro AVC. Pentoda v EBL1 v tomto zapojení zesílí pouze a jedině to, co vznikne na detekční diodě.
C40 (100 pF) je malá součástka, může být schovaná v chumlu součástek kolem vývodu anody u objímky EF9 nebo někde pod objímkou EBL1 u vývodu pro D2.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 18 2014, 16:31    Předmět: Citovat
Pokud sáhnes na stator ladičáku přes kodík tak 50pF,na vstupní část a zesílí to,tak máš rozladěný vstup. Pokud naladíš tu prahu a neodpovídá poloha na stupnici,tak máš posunutý oscilátor,takže i souběh v háji a pokud je při ladění ta praha,pokud to je praha,hodně široká,tak Ti. nekmitá oscilátor a něco se tam cpe přes mezule. Kmitající oscilátor poznáš tak,že na řídící elektrodě oscilátorové lampy je i několik voltů záporného předpětí. Nemám po ruce schema,tak nemůžu psát přesněji.o
pajosek2
PříspěvekZaslal: st červen 18 2014, 16:38    Předmět: Citovat
Odkud jsi? Treba by Ti s tim nekdo pomohl. Nechci Te podceňovat,ale ladění vstupu není sranda.
PříspěvekZaslal: st červen 18 2014, 17:15    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
tak to zkus teď napsat přesněji . . .
 Soubor:  schema MK310.jpg
 Velikost:  162.02 kB
 Staženo:  137 krát
Strana 2 z 10
