Zaslal: čt červen 12 2014, 18:37 Předmět: Samsung T220HD - jen bílý obraz
Dobrý den,
Samsung T220HD (monitor a TV v jednom) se po zapnutí rozsvítí bílou barvou a nic víc nezobrazuje. V servisním manuálu jsem našel pouze zmínku o tom, že v tomto případě je chyba v kontaktu LVDS kabelu. Kabel i konektory jsem opticky i elektricky zkontroloval ,ale chybu jsem nenalezl. Mám hledat důkladněji nebo může bých chyba i někde jinde?
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt červen 12 2014, 20:47 Předmět:
Ked mas biely obraz, znamena to ze panel je bez napajania. Cize premeraj napajanie T-Conu ako prve. malo by tam byt 5V.
Ak nebude, tak chyba na control boarde, v spinani napajania panelu.
Ak bude, tak chyba v T-CONe.
Ano. Často bývá jen pojistka na T- com ( deska obrazovky).
Ale porucha může vzniknout kde-koli jinde. Pokud bys potřeboval nějakou desku , tak se můžeš ozvat na email. rz
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1353 Bydliště: 742 58
Zaslal: ne červen 15 2014, 20:41 Předmět:
Čo bolo,to bolo.Oči jsou opotřebované a do hrobu prý má jít člověk zhuntovaný,což se mi daří plnit.Jestli máš tabulku smd pojistek podle znaků,tak ji sem dej.Rozebírat to nebudu,plus mínus 100-200mA nehraje roli,při zkratu by odešla i podstatně silnější.Zkrat tam nebyl,pojistka asi skončila únavou,monitor je z r.2006
Napětí na LVDS kabelu je 3V i v odpojeném stavu, takže je chyba v napájení. Jak jsem tak koukal, tak je toto napětí udělané ze 13V. Zdroj 13V dává. Přikládám schéma zapojení step-down regulátoru. PANEL_VCC má být právě těch 5V a já tam mám 3V. Mám tedy vyměnit ten integrovaný obvod? Nebo může být vadná nějaká z těch součástek okolo?
Kondíky a odpory jsou v pořádku. Vypadá to na tu cívku L1004. Měřák na cívky sice nemám, ale když jsem jí propísknul, tak se chová jako zkrat a i odpor má nulový.
Na externím zdroji to funguje (obraz naskočil).
Tak přemýšlím, jestli bude lepší schánět tu cívku nebo ten obvod odříznout a nahradit samostatným step-down obvodem za 70 kč. Ten tu mám a s ním to fungovalo.
