Plazma TV LG 50PK350 - nenaběhne
milha
Založen: Apr 26, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 14:24    Předmět: Plazma TV LG 50PK350 - nenaběhne Citovat
Ahoj! Plazmový televizor LG 50PK350. Po zapnutí do sítě cvaknou relé a zdroj se rozběhne. Po asi 4 sekundách se šedě rozsvítí panel a za 1 sekundu televizor přejde do STBY. Všechna napětí zdroje jsou OK i po dobu, co svítí panel. Soudím tedy, že zdroj není přetěžován, a že nejspíš zabírá některá z ochran. Všechny viditelné pojistky jsou taky OK. Nevím, kde mám dál hledat, na co se mám zaměřit. Poradí mi prosím někdo? Téměř shodné schema jsem našel zde:
http://elektrotanya.com/lg_50pk750_training_manual.pdf/download.html
Díky. M.
kalsil
Založen: Jun 15, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 18:41    Předmět: Citovat
Ahoj, tvoj problem je rieseny na youtube skus pohladat ja mam podobny problem ako ty ale mne nabehne tv ale nejde ani obraz ani zvuk ale nevypne mozem prepinat ale nic sa nedeje len blikne červena dioda ze som použil dialkovy takze komunikacia funguje len je tma a ticho. Ma niekto nejaky napad ako dalej.
Naposledy upravil kalsil dne čt červenec 03 2014, 6:38, celkově upraveno 1 krát.
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 03 2014, 19:37    Předmět: Citovat
Hledej R 22ohm
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 11:51    Předmět: Citovat
Pozdravujem.
Mne nabehne na tejto plazme aj zvuk aj prepína DO.
Napätia na zdroji sú vešetky v poriadku.
Pri zapnutí počuť dva - krát cvaknúť relé.
Kde začať hladať:
Môže byť skrat na niektorom z čipov Y-Bufferu?
Dík.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2014, 11:29    Předmět: Citovat
Môže.
Pro začátek propískni (ve vypnutém stavu) diodovým testerem výkonové polovodiče na Y-SUS a X-SUS, jestli není některý z nich proražený do zkratu.
Dokážeš dohledat odkud jde řídící signál na to relátko (a proč tedy vypíná)?
(Nemusí mít platnou revizi.)
milha
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2014, 17:12    Předmět: Citovat
Televizor jsem už dávno vrátil neopravený. Prostě jsem ho opravit nedokázal. Ale ty polovodiče na Y-SUS a Z-SUS byly nejspíš OK. Pokud by byly do zkratu, tak by se spálila pojistka v napájení, což se nestalo. Díky všem. M.
geco
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2014, 19:29    Předmět: Citovat
Chtělo to vytrvat,většinou to způsobí 22R/5W na PW boardu.
