monitoring pohybu
Kiker
Založen: Feb 01, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 9:16    Předmět: monitoring pohybu Citovat
Mam dotaz. Existuje nejake zariadenie, ktore je schopne cez program na Monitore sledovat pohyb objektu v uzatvorenych priestoroch? nieco ako cerveny blikajuci kruzok pohzbujuci sa v podoryse domu Smile
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 9:55    Předmět: Citovat
Existují UWB georadary, ale to jsou velmi drahá profesionální zařízení.
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 10:01    Předmět: Citovat
Určitě existujou programy, který umějí zjistit pohyb v obrazu snímaným statickou kamerou (zabezpečovací videorekordéry), ale těžko to něco bude umět dopočítat a pěřesně lokalizovat na plán domu. Aby to šlo jednoduše, musel by "cíl" mít aktivní vysílač a pak by se jednalo o primitivní triangulační systém. Bez něj za lacino ani buřta...
Kiker
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 10:19    Předmět: Citovat
Ta Kamera je mozno vhodna tak do haly, i ked napad by to nemusel byt zly, ak tych kamier bude v dome (v Objekte) viac.
S vysielacom ratam. Pripadne spojit s kamerami.
Najidalnejsi by bol prijimac, gps, ktory funguje i pod strechou Smile
S vysielacom by sa mohla spojit triangulacia, no nechcem robit dajaky vyvoj. Skor nieco upravit co zu jestvuje pripadne pouzit priamo na to urcene.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 10:28    Předmět: Citovat
Nechces napsat konkretni ucel pouziti toho zarizeni?
Mam pocit ze hledas neco takoveho. http://avp.wikia.com/wiki/M314_Motion_Tracker Smile
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 11:14    Předmět: Citovat
GPS bez přímého výhledu na družice? Tak to bych ti opravdu nedoporučoval... samotná přesnost GPS při hodně družicích je tam 5m, když jich je míň tak 10 a pomocí příjmu odraženého třeba i 50m
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Kiker
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 11:58    Předmět: Citovat
presnost zalezi aj od prijimaca (niekolko cm), no myslel som to obrazne. Jasne, ze gps pod strechou nefunguje idealne.
co by som chcel aby to urcite robilo:
pre ilustraciu mistnost napr. 100x100m. urobim tam bludisko s chodbami 2-3m sirokymi. zoberiem si vysielac a poprechadzam sa v bludisku.
V realnom case by sa na Monitore zobrazilo toto bludisko a v nom poloha kde sa nachadzam. Monitoring by zaznamenaval trasu kadial chodim, ktora by sa dala poztriet, ulozit vyhodnocovat.
Ten motionm tracker idem pozriet co to cudo zac...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 12:05    Předmět: Citovat
Všiml sis, že je to ze hry? Shocked Proč píšeš Monitor s velkým M? To je název nějakýho speciálního zařízení/softu, nebo myslíš běžnej počítačovej/TV monitor?
Na to, co chceš, bys musel mít buď kameru, která by to celý viděla shora, anebo hustou sít snímačů v těch chodbách. Anebo by ty stěny musely být z papíru a pak by šlo možná triangulovat nějaký signály. Jinak to odrazy znemožní.
Kiker
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 12:26    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Monitor s velkým M?.
nevsimol Smile asi nahoda. A z akej hry nech viem porovnat? Myslis Hladove hry? No nie je to ono.
To bol len priklad, kde je zobrazena podstata.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 12:33    Předmět: Citovat
bude mít bludiště i strop? Co použít stropní kameru 360° a nějaký vyhodnocovací motion soft.
forbidden
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 12:39    Předmět: Citovat
Hladový hry neznám, toto je z Aliens vs. Predator. Ale bylo to samozřejmě už v prvním filmu o vetřelci.
Kiker
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 13:36    Předmět: Citovat
Myslel som si, ze by mohlo jestvovat nieco taketo:
ak by som mal po kazdej strane miestnosti zopar wifin ocislovanych napr. 1-9 mozno viac... Prijimac by vyhodnocoval vzdialenost od kazdej z nich a data posielal spat napr. do kompu, kde by so zobrazila poloha zariadenia.
Asi take nic nebude...
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 13:42    Předmět: Citovat
To asi tazko...
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 14:05    Předmět: Citovat
Úplně nereálné to není. Jmenuje se to Wi-Vi.
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 20:12    Předmět: Citovat
Asi nejjednodušší by to bylo koupit od kluků z Hvězdný brány v Atlantidě. Tam to už mají vymakané a je to do ruky akorát. Laughing
