Zaslal: st červen 11 2014, 9:16 Předmět: monitoring pohybu
Mam dotaz. Existuje nejake zariadenie, ktore je schopne cez program na Monitore sledovat pohyb objektu v uzatvorenych priestoroch? nieco ako cerveny blikajuci kruzok pohzbujuci sa v podoryse domu
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32046 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 11 2014, 10:01 Předmět:
Určitě existujou programy, který umějí zjistit pohyb v obrazu snímaným statickou kamerou (zabezpečovací videorekordéry), ale těžko to něco bude umět dopočítat a pěřesně lokalizovat na plán domu. Aby to šlo jednoduše, musel by "cíl" mít aktivní vysílač a pak by se jednalo o primitivní triangulační systém. Bez něj za lacino ani buřta... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ta Kamera je mozno vhodna tak do haly, i ked napad by to nemusel byt zly, ak tych kamier bude v dome (v Objekte) viac.
S vysielacom ratam. Pripadne spojit s kamerami.
Najidalnejsi by bol prijimac, gps, ktory funguje i pod strechou
S vysielacom by sa mohla spojit triangulacia, no nechcem robit dajaky vyvoj. Skor nieco upravit co zu jestvuje pripadne pouzit priamo na to urcene.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st červen 11 2014, 11:14 Předmět:
GPS bez přímého výhledu na družice? Tak to bych ti opravdu nedoporučoval... samotná přesnost GPS při hodně družicích je tam 5m, když jich je míň tak 10 a pomocí příjmu odraženého třeba i 50m _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
presnost zalezi aj od prijimaca (niekolko cm), no myslel som to obrazne. Jasne, ze gps pod strechou nefunguje idealne.
co by som chcel aby to urcite robilo:
pre ilustraciu mistnost napr. 100x100m. urobim tam bludisko s chodbami 2-3m sirokymi. zoberiem si vysielac a poprechadzam sa v bludisku.
V realnom case by sa na Monitore zobrazilo toto bludisko a v nom poloha kde sa nachadzam. Monitoring by zaznamenaval trasu kadial chodim, ktora by sa dala poztriet, ulozit vyhodnocovat.
Ten motionm tracker idem pozriet co to cudo zac...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st červen 11 2014, 12:05 Předmět:
Všiml sis, že je to ze hry? Proč píšeš Monitor s velkým M? To je název nějakýho speciálního zařízení/softu, nebo myslíš běžnej počítačovej/TV monitor?
Na to, co chceš, bys musel mít buď kameru, která by to celý viděla shora, anebo hustou sít snímačů v těch chodbách. Anebo by ty stěny musely být z papíru a pak by šlo možná triangulovat nějaký signály. Jinak to odrazy znemožní.
Myslel som si, ze by mohlo jestvovat nieco taketo:
ak by som mal po kazdej strane miestnosti zopar wifin ocislovanych napr. 1-9 mozno viac... Prijimac by vyhodnocoval vzdialenost od kazdej z nich a data posielal spat napr. do kompu, kde by so zobrazila poloha zariadenia.
Asi take nic nebude...
