Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19581 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 28 2014, 19:22 Předmět:
Na takto položenou otázku nelze odpovědět ano/ne.
To se musíš rozhodnout sám podle toho, jestli ti vyhovuje něco, co je na trhu, jak poslechově, tak finančně. Když ne, nezbývá, než koupit něco poctivého, ale asi tak 20-30 let starého, nebo se pustit do stavby vlastního zařízení.
Založen: Nov 20, 2010 Příspěvky: 116 Bydliště: Jaroměř, Brno
Zaslal: st květen 28 2014, 21:16 Předmět:
Takhle to napíšu. Nemám to pro sebe, ale pro někoho jiného. Ten mi řekl, že mu někdo řekl že to jsou suprový repráky. A ptal se mě jestli je lepší koupit/vyrobit zesilovač k těmto reprobednám nebo koupit celý nový set, což by bylo podle mě levnější. A proto se ptám, jak jsou ty reprobedny moc kvalitní.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út červen 10 2014, 8:11 Předmět:
ok1njb:já jem tu minivěžku kdysi také měl, ale nelíbila se mi na tuneru východní norma, zesák při přepínání střílel do beden a na kazeťáku haprovalo spínací relé.Po úpravě fungovalo až do prodeje decku.
tuner mám se západní normou, a dal jsem do něj high-end Murata osminásobný mf filtr (nepoužitý za 25Kč/ks z Aukra ), tím se hodně zlepšil vkv příjem , po nastavení drží naladěná stanice jak přibitá - AFC funguje na 100%
s magneťákem nemám sebemenší problém
a to přepínání u zesilovače to jsem vyřešil - mám elektronické (použil jsem modul vstupů z SV 3930 )
jediné co mohu vytknout této sestavě je rozsah tuneru 88 - 104 MHz, dá se sice upravit ale pak nesedí stupnice
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: út červen 10 2014, 16:30 Předmět:
Mám tyto věže jak ve stříbrné verzi, tak v hnědém provedení. Stříbrnou mám ještě z doby, kdy zde byla v prodeji. Tuner jsem přeladil už dávno na CCIR a jde krásně, ale nakonec jsem ještě levně vydražil tuner ve verzi do 104MHz, aby to mělo správnou stupnici. Hnědá verze má daleko lepší zesilovač s tranzistorovým koncem a obdobný tuner do 108MHz.
Zvukový projev s reprosoustavami B3010 hodnotím jako velmi dobrý.
zesilovač od RFT s tranzistorovým koncem mám ale je větší než a výkonější oproti SV 3000, SV 3930 39cm šířka a 2x25W sinus , reproduktory B 3010 jsou tedy na hranici svých výkonových možností , k tomu mám tuner ST 3936, ale to je už úplně někde jinde (PLL syntéza), považuji ho za to nejlepší co se vyplatí pořídit - vlastnostmi srovnatelný s tunery v ceně řádů desítek tisíc (vůbec nemluvím o čínských VKV zkreslovačích z marketu)
p.s. tuner ST 3936 jsem zakoupill v takřka nefunkčním stavu, celé zrekonstruovat a znovu sladit a nastavit, do MF high-end osminásobnou Muratu a ještě jsem meslyšel nic co by hrálo lépe (srovnával jsem i se zakázkovým Marantzem) citlivost a selectivita tuneru jsou excelentní, a to stereo to je prostě famózní zážitek
Založen: Sep 26, 2006 Příspěvky: 139 Bydliště: Praha - Řepy
Zaslal: st červenec 09 2014, 13:43 Předmět:
Dovoluji si sem vzhledem k tématu 2 dotazy napsat, abych nezakládal nové vlákno.
1/přestal mi hrát basák v B3010 sice hraje veeelice slabě a nebasuje. Je to v něm, přehodil jsem z druhé bedny a OK-dá se opravit nebo shánět po aukru celé bedny?kdysi jich tam bylo, ale když sháním tak nejsou
2/Tuner RFT ST 3930 má FM stupnici do 108 ale končí někde za číslem 104 je tam zarážka. Na celém rozsahu při otáčení ladícím knoflíkem hrála slabě jedna stanice. Bez dotyku ladícího knoflíku je ticho. AM hraje vše. Je FM s touto závadou opravitelné?
Zesilovač 3930 je po letech naprosto bezchybný
Předem dík
Zaslal: st červenec 09 2014, 14:15 Předmět:
kosmit:bedny jsou teď na aukru, ale cena je dost vysoká, možná je tam i basák za 200Kč.Najdeš pod RFT.Pokud bys nesehnal mrkni tady
www.angelicaaudio.cz/reprosoustavy-hifi/
Zaslal: čt červenec 10 2014, 10:28 Předmět:
Zatím dík za reakce. Prověřím opravny asi k převinutí.
Kontakty byly propájeny-a nic.
Ten basák je jiný, potřebuji A25/6-1,1 TGL 200-781
U beden na aukru ta cena je za roh, kdysi tam bývaly kolem 300, hrajou sice dobře, ale klonil bych se k té ceně 300, protože se v brzku může přihodit to, co mě.
Opatrný dotaz - k tuneru 3930 zatím nic?
Strana 3 z 3
