Duo LED z kompu
Kutil7
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 17:15    Předmět: Duo LED z kompu Citovat
Dobrý den, zkoušel jsem tohle zapojení
kód:
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=720
ale bohužel nějak nefunguje. Nevíte kde je chyba ? Akorát jsem přišel na to že v tom schématu je blbě napájení. Neznáte někdo prosím nějaké podobné schéma ?? Díky
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 18:08    Předmět: Citovat
A co takhle předřadný odpor. Pokud budeš rozsvěcet vždy jenom jednu LED tak stačí jeden od katod na GND
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
Kutil7
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 18:47    Předmět: Citovat
No nono to jakoze funguje, ale nedala to nic, to co je na vstupu je i na výstupu, ledky svítí tak jak normálně. Já bych spíš potřeboval nějaké funkčnější schéma, že je tohle.
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 19:35    Předmět: Citovat
Spoléhat na omezení proudu přes 7400 je poněkud odvážný.
P.S. Tam by totiž teoreticky musel být EXCLUSIVE-OR, aby zjistil rozdíl napětí na vývodech původních LED při jejich svitu nezávisle na tom, jestli je LED zemněná nebo na +5V a podle toho rozsvítil patřičnou LED na výstupu hradla, ne NAND !
Asi na mě leze chřipka, už to po 4 edituju...
Kutil7
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 15:24    Předmět: Citovat
A co takhle přes 555 by to nešlo ?
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 15:42    Předmět: Citovat
A co to má vlastně přesně dělat ? S němčinou nějak nejsem kamarád .
Kutil7
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 16:21    Předmět: Citovat
Jednoduše vysvětleno asi tahle: Mám na desce výstup na dvě diody (Power a HDD). A potřebuju aby vždy svítila jen jedna.
-> Když svítí jen 1. Power tak se nic neděje
-> když svítí jen 2. HDD tak se taky nic neděje (bohužel u PC tohle asi těžko uvidíme)
-> Když ale svítí obě, tak svítí jen ta 2. Dioda disku.
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 16:31    Předmět: Citovat
Potom použij tu 7400, vývod 7 je 0V, vývod 14 je napájení.
Spoj 1+2, zapoj na aktivní výstup ledky HDD (ten druhej vývod je buď +5V nebo 0V, takže ten nezapojovat nikam). Spoj vývody 3,4,5 a přes odpor 330R připoj anodu 1.ledky. Z vývodu 6 přes odpor 330R připoj anodu druhé ledky. Společný výstup LED uzemni.
Test : pokud spoj 1+2 uzemníš, musí svítit 1 ledka, pokud ho připojíš na +5V, musí svítit druhá.
Kutil7
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 21:16    Předmět: Citovat
Dobre vyzkousim to Wink jak se tak divam na tvoje stranky, tak jsme skoro sousedi. ja jsem totiz z blanska.
Kutil7
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 21:59    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil dat dohromady nejake schema, je to takhle spravne ??
Jen by me jste zajimalo, kam se pripojuji ty vovody z desky, na které vývody ??
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 10:47    Předmět: Citovat
Na desce použiješ jen jeden pin z HDD-LED (ten "aktivní", najdeš metodou pokus/omyl) - možná tam už bude i seriovej odpor pro led, takže tam nesmíš připojit nic kromě těch pinů 1,2 . Napájení +5V můžeš vzít i z konektoru pro napájení mechanik, stejně tam zem.
Zapojený to máš dobře, jenom, pokud bys použil obvody řady HC nebo HCT, tak musíš ještě uzemnit nezapojený vstupy hradel.
