Klimačka Daikin Siesta ATYN35
PříspěvekZaslal: út červen 10 2014, 0:24    Předmět: Klimačka Daikin Siesta ATYN35 Citovat
Vedra jsou tady a tak jsem doma zapnul a přenastavil Daikinu z topení na chlazení. Topí, chladí, přepínání módů, rychlost větráku, swing, vše z dálkovýho ovládání chodí.
Ale něco je proti loňskýmu létu jinak. Nastavil jsem 22 st.C. a když jsem přišel po hodině zkontrolovat jak jede, bylo na teploměru v místnosti 19. Shocked Kompresor a venkovní vrtule stále běží, minulou sezónu to cyklovalo aby se udržela teplota. Vnitřní jednotka fouká stále, tak to bylo i vloni. Zítra ještě zkusím, zda teploměr a klimatizace není proti sobě teplotně příliš rozjetá.
Následně jsem ještě zjistil, že asi nefunguje časovač zpožděnýho zapnutí a vypnutí. Reálný čas v dálkovým ovládání jde správně. Když ale nastavím aby se klimatizace za hodinu vypla, tak běží stále dál.
Netušíte někdo, jak je tahle programovací funkce řešená? Jde o to, jestli je časovač pouze v dálkáči a nebo je podružnej v klimatizaci. Pokud by byl jen v dálkáči, není náhodou nutný, aby dálkáč byl v dosahu infrasenzoru klimatizace? Návod jsem asi 5 let nepotřeboval a samozřejmě, když je potřeba, není k nalezení....
Díky
PříspěvekZaslal: út červen 10 2014, 5:25    Předmět: Citovat
Na trvalé řízení DO nevěřím . A jak by to dělali ti , co nechtějí , aby se v tom vrtali děti (zákazníci) a DO schovají ? Nejdříve bych prověřil zdroj v klimě . 5 let je 5 let .
PříspěvekZaslal: út červen 10 2014, 16:04    Předmět: Citovat
Tak vyřešeno. DO si při timeru povídá s klimačkou samo a musí být v "příjmovým paprsku" klimačky. Zkusil jsem DO přikrýt novinama a timer nereagoval. Při namíření DO na klimačku timer chodí naprosto spolehlivě. Možná i kvůli tomu je k DO držák na zeď aby se dal lepší namířit nahoru na klimačku.
to BOBOBO: V normálním provozu bez timeru DO opravdu nemusí být v místnosti. Klimačka stále vykonává poslední nastavení a DO nepotřebuje. Dokonce po výpadku napájení si pamatuje původní nastavení (asi EEPROM). I ten režim timer po výpadku dál pokračuje, tedy pokud zrovna v době výpadku nebylo on nebo off timeru. Pokud jo, dak asi zabere až další den, je tam 24 hod cyklus. To jednoznačně říká, že v klimačce není žádnej RTC jako v DO. Pokud DO vyhodnotí změnu timeru, tak prostě samo od sebe pošle povel do klimačky.
Všechno bude asi tím, že když jsem na podzim maloval, tak jsem už držák DO nedal zpět na zeď a pokud leží DO na stole nebo regálu, tak na klimačku nevidí. Rolling Eyes
