Čím nahradit propojku v reproduktoru
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 19:01    Předmět: Čím nahradit propojku v reproduktoru Citovat
Včera jsem se byl podívat za kulturou. Bratranec má skupinu a delší dobu reší problém s propojkou v reproduktoru mezi košem a kmitací cívkou. Zkouší tam různé dráty ale vždy po jedné někdy po dvou akcích se propojka přeruší. Ptal jsem se ho jestli není utržená kmitačka a jestli náhodou nemá membrána velký rozkmit, prý ne. Co tam dát?
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 19:12    Předmět: Citovat
Zdarec, já utržený přívody k membráně opravoval dracounama z uhlíků. Důležitý je ale spoje pořádně zalepit a délku zvolit tak, aby byly dostatečně dlouhý, ale nedocházelo k mechanickým rezonancím..
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 19:49    Předmět: Citovat
na opravu přívodů ke kmitačce reproduktoru se dá použít hodně materiálů . . .
třeba extra flexibilní pletence . . .
. . . už jsem ale také použil "odsávací" licnu a reprák funguje do teď.
je ale potřeba si dát pozor a nepoužívat kalafunu, nebo jiná tuhá tavidla,
ono to totiž zavzlíná do licny a pak se to tam láme . . .
 Soubor:  odsavaci licna.jpg
 Velikost:  132.82 kB
 Staženo:  65 krát
Naposledy upravil ok1hga dne pá říjen 03 2014, 18:12, celkově upraveno 1 krát.
vrky
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 20:00    Předmět: Citovat
Jelikož jsem měl sebou volant tak jsem ho o pauzách vyzpovídal. Zkusil odsávací punčošku a pájí to nějakou pájecí kapalinou. Pokaždé se to přeruší někde jinde. Ale lanko z uhlíků je dobrý nápad.
Jsem zapoměl basák 18" 600W
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 21:35    Předmět: Citovat
Já jsem celkem s úspěchem používal vodič, obsažený v kroucené šňůře k telefonním sluchátkům. Jsou to slaněné licny motané kolem textilních vláken.
Nezmar. Wink
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 21:51    Předmět: Citovat
Pokud to extra nehoří, zeptal bych se kluků v Trutnově v Pro Music, jestli tam nemají aktuálně nějaký vadný reprák na recone, že by se z toho daly ty originál lanka ustřihnout.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 6:57    Předmět: Citovat
Nahraď to originálem. Kolik toho lanka chceš? Stačí Ti metr? Mám doma na opravy celou cívku cca 200m (SPEKER LEAD WIRE). Klidně ti to pošlu v obálce.
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 9:22    Předmět: Citovat
tady to mají . . .
. . . jen dodání do 40ti dnů . . .
vrky
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 14:34    Předmět: Citovat
ZVUK2000 jakou to má wattáž?
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 14:39    Předmět: Citovat
Opravil jsem několik repráků náhradní propojkou zkroucenou z drátu 0.03mm CuL namotaným na kus papundeklu s konci pocínovanými pájkou na kousku novoduru.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 15:12    Předmět: Citovat
Z Dobrušské Stuhy mi poslali vzorky Leonského přediva a i když jsem u exra výkonného basáku musel zkroutit tři fugují dodnes.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 16:44    Předmět: Citovat
Já tedy vím, že se to tu jmenuje bastlírna, ale proč doprčic bastlit něco, co se dá v pohodě koupit z něčeho, u čeho není jistota jak a jak dlouho to bude fungovat...
Jodr
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 20:01    Předmět: Citovat
Proč bych si nemohl něco "zbastlit" a měl radost z toho, že to funguje. Není to o tom, že půdu do krámu nebo koupím přes internet všechno co potřebuju. Nechal jsem radioamateření v ten moment, kdy jsem mohl koupit tcvr v krámě. Bavilo mě pokud v našem samoděržaví bylo nutností si vše nezbytné k vysílání (včetně příhradového stožáru) postavit na koleně a vše postupně vylepšovat. Komerce mě zkrátka až tak nebere.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 21:44    Předmět: Citovat
Philip_Fry napsal(a):
Taky to nechápu, obvykle má člověk profi reproduktor k používání a ne proto, aby na něm zkoušel něco mrvit. Nehledě k tomu, že počet oprav na membráně nebývá nekonečný (pokud tam teda není nýt zanýtovaný v membráně a podobně).
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 13:58    Předmět: Citovat
podstatné je asi to, že je to JEHO repro a ked sa on rozhodol to bastlit, je to len a len jeho vec, ci to ubastli, alebo sa rozhodne pre "profi" riesenie typu zberny dvor/nakup noveho zariadenia.
Mi príde uletené v bastlírne niekoho odhovárat od bastlenia.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
