Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1784 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne červen 08 2014, 19:01 Předmět: Čím nahradit propojku v reproduktoru
Včera jsem se byl podívat za kulturou. Bratranec má skupinu a delší dobu reší problém s propojkou v reproduktoru mezi košem a kmitací cívkou. Zkouší tam různé dráty ale vždy po jedné někdy po dvou akcích se propojka přeruší. Ptal jsem se ho jestli není utržená kmitačka a jestli náhodou nemá membrána velký rozkmit, prý ne. Co tam dát?
Zdarec, já utržený přívody k membráně opravoval dracounama z uhlíků. Důležitý je ale spoje pořádně zalepit a délku zvolit tak, aby byly dostatečně dlouhý, ale nedocházelo k mechanickým rezonancím..
Zaslal: ne červen 08 2014, 20:00 Předmět:
Jelikož jsem měl sebou volant tak jsem ho o pauzách vyzpovídal. Zkusil odsávací punčošku a pájí to nějakou pájecí kapalinou. Pokaždé se to přeruší někde jinde. Ale lanko z uhlíků je dobrý nápad.
Já jsem celkem s úspěchem používal vodič, obsažený v kroucené šňůře k telefonním sluchátkům. Jsou to slaněné licny motané kolem textilních vláken.
Nezmar.
Pokud to extra nehoří, zeptal bych se kluků v Trutnově v Pro Music, jestli tam nemají aktuálně nějaký vadný reprák na recone, že by se z toho daly ty originál lanka ustřihnout.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1379 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po červen 09 2014, 14:39 Předmět:
Opravil jsem několik repráků náhradní propojkou zkroucenou z drátu 0.03mm CuL namotaným na kus papundeklu s konci pocínovanými pájkou na kousku novoduru.
Já tedy vím, že se to tu jmenuje bastlírna, ale proč doprčic bastlit něco, co se dá v pohodě koupit z něčeho, u čeho není jistota jak a jak dlouho to bude fungovat...
Zaslal: po červen 09 2014, 20:01 Předmět:
Proč bych si nemohl něco "zbastlit" a měl radost z toho, že to funguje. Není to o tom, že půdu do krámu nebo koupím přes internet všechno co potřebuju. Nechal jsem radioamateření v ten moment, kdy jsem mohl koupit tcvr v krámě. Bavilo mě pokud v našem samoděržaví bylo nutností si vše nezbytné k vysílání (včetně příhradového stožáru) postavit na koleně a vše postupně vylepšovat. Komerce mě zkrátka až tak nebere.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12376 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červen 09 2014, 21:44 Předmět:
Philip_Fry napsal(a):
Taky to nechápu, obvykle má člověk profi reproduktor k používání a ne proto, aby na něm zkoušel něco mrvit. Nehledě k tomu, že počet oprav na membráně nebývá nekonečný (pokud tam teda není nýt zanýtovaný v membráně a podobně).
podstatné je asi to, že je to JEHO repro a ked sa on rozhodol to bastlit, je to len a len jeho vec, ci to ubastli, alebo sa rozhodne pre "profi" riesenie typu zberny dvor/nakup noveho zariadenia.
Mi príde uletené v bastlírne niekoho odhovárat od bastlenia.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
