536A - TESLATON - Vstupní a výstupní trafo
Evil_666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 18:29    Předmět: 536A - TESLATON - Vstupní a výstupní trafo Citovat
Zdravim lidi. Koupil sem za 150Kč toto tesla rádio. Ale byl nefunkční, tak jsem vykuchal vystupni, vstupni trafa a lampy. ALe ted nevím jak mám vstupní trafo zapojit. Přikládám fotky vstupního trafa. Díky moc..
PS.: http://iu.evil666.net/admin/album/10-vstupni-trafo/.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 19:01    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 14:19, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 19:11    Předmět: Citovat
Najdi vinutí 6,3V pro žhavení, pusť do něj třeba 1V, a změř vše ostatní. Tepelná pojistka bývá součástí primáru.
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 19:25    Předmět: Citovat
kondik> v tomto případě to bohužel není pravda, ještě je zde vinutí pro napájení elektronek a to bude patrně ten problém Rolling Eyes Idea
kondik
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 19:28    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 14:25, celkově upraveno 1 krát.
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 19:33    Předmět: Citovat
Největší odpor bude mít to vinutí pro napájení anod.. je to tak téměř vždy
Jinak bych řek že to primární vinutí bude to, který je nejblíž jádru. Jsou tu nejblíž 3 vývody ( asi 110 a 230V ) ale nejsem si jistý. Ale zas ta tepelná pojistka je na jiném vinutí a ta bývá většinou na primáru
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 8:26    Předmět: Citovat
Ten pliesok, co je je na vinuti, je sucast tepelnej poistky na primare. Takze jeden privod primaru mas. Druhy koniec hladaj ohmetrom, starsie radia mali bud odbocku na 110V (niekedy 120V) alebo dve vinutia na primare (110+110V), ci dve vinutia s odbockami. Skus to analyzovat podla vyvodov. Primar sa vinie ako prvy. Ked si budes dost isty, ze si nasiel primar (niekdey mal primar moznost napajania aj z 245V), zapoj do serie s primarom trafaku ziarovku 220V, cca 40W. ak nebude svietit, pravdepodobne si sa trafil. Potom pomeraj zvysne vyvody. Napatia by mali sediet (6,3V, cca 2x250V), presne hodnoty mas v scheme,samo, ze naprazno to bude o cosi viac. Ak nemas schemu, odporucam Kottka.
Tak sa mi podarilo najst schemu, tu mas vyrez so zdrojom:
 Soubor:  teslaton.jpg
 Velikost:  118.16 kB
 Staženo:  110 krát
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 12:36    Předmět: Citovat
Stejnou věc jsem nedávno řešil, musiš dva vývody propojit a potom jsou další dva primár, na druhý straně kde jsou 4 vývody je 250V a 6,3V. Kdyžtak ti můžu poslat foto...
Evil_666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 14:55    Předmět: Dík Citovat
Dík, ale boužel to stejne nechápu. Prosím nemohl by nekdo vzít ty fotky toho primaru a namalovat do tech obrazku k cemu slouzi ty vyvody? Dík moc..
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 17:13    Předmět: Citovat
Síťové trafo:
Na druhé straně trafa dva vývody blíže u sebe jsou 6,3V, ty dál od sebe 250V.
 Soubor:  DSC01346.jpg
 Velikost:  74.93 kB
 Staženo:  88 krát
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 18:41    Předmět: Citovat
Je to přesně tak jak píše msar, jen dodám - 250V/70mA; 6,3V/3A
Mám z tohoto přístroje výstupní trafo a potřeboval bych poradit, jak je to s vývody. Mezi horním levým a dolním pravým bych to tipoval na vysokonapěťovou stranu (má celkem 600ohm, je složena ze dvou vinutí - 16 a 590 ohm). Horní pravý není s ničím spojen a zbývají dva spodní vývody které mají odpor 0,3ohm (možná jinak, multimetr trochu víc kecá při tčhto malých hodnotách) a je vidět, že z každého vývodu vedou dva dráty na úplně jiné místo. Myslíte že by to mohl být výstup?? zdá se mi, že to má moc malý odpor...
 Soubor:  TT.jpg
 Velikost:  100.62 kB
 Staženo:  137 krát
Evil_666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 19:47    Předmět: Děkuji moc Citovat
Děkuji moc Embarassed máte to u mě...
msar
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 19:56    Předmět: Citovat
Výstupní trafo:
 Soubor:  536.JPG
 Velikost:  95.74 kB
 Staženo:  119 krát
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 21:01    Předmět: Citovat
msar: diky moc Cool
