Max frekvence feritové antény
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2014, 9:21    Předmět: Max frekvence feritové antény Citovat
DO jakých kitočtů je použitelná feritka s jádrem z moderních materiálů?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2014, 9:29    Předmět: Citovat
Odhad - maximálně několik málo desítek MHz. Záleží na materiálu.
kulikus
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2014, 9:31    Předmět: Citovat
Historie ukazuje jejich použitelnost do spodních pásem KV, tedy cca desíti MHz. Zajímá mně posun u moderních materiálů.
Eleman
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2014, 11:40    Předmět: Citovat
A jaký materiál máš konkrétně namysli. Moderní, to je široký pojem. Nebo snad máš konkrétní "moderní" feritku a znáš typ materiálu? Pokud typ neznáš, tak ji budeš muset podrobit měření. Takhle je to pouze na křišťálovou kouli.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2014, 13:07    Předmět: Citovat
No ono je to asi už zbytečné používat ferit na vyšší kmitočty. Už na KV je tam jen velmi málo závitů,tak by jsi asi nebyl schopen vyrobit cívku pro například 100Mhz.Ve vstupích jednotkách je pro příjem VKV na vstupu cívka vinutá ve vzduchu na průměro cca 5mm s asi pěti závity. Dokonce jsem viděl cívky s jádrem z hliníku,mosazi i mědi pro snížení indukčnosti. Teď si uvědomuju,že někdy jsem narazil i na jádra z feritu v pásmu VKV,ale bylo to na průměru tak 2mm,ale v žádném případě to nemůžem považovat za feritovou anténu.
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2014, 15:40    Předmět: Citovat
Při příjmu VKV (VHF i UHF) se ferity jako jádra indukčností používají jen v mezifrekvenci - běžný jsou v kanálových voličích/vstupních jednotkách s mf 10,7MHz i 5,5/6,5MHz v pásmových propustích pro mf. Ve vstupní části pro kmitočty desítek až stovek MHz má už jeden závit kolem feromagnetika příliš vysokou indukčnost - právě proto se tam používají jádra z diamagnetika = z hnilíku, mosazi nebo mědi.
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2014, 16:56    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
spíš se ptej proč se vlastně začaly používat ferritové antény ?
. . . byla to náhrada rozměrné rámové antény pro malé přenostné přístroje,
které nemají možnost připojit dlouhodrátovou anténu.
. . . u kmitočtů od horních KV výš, není nic takového potřeba,
protože jsou antény již dostatečně krátké a tudíž použitelné.
Na VHF a UHF se používají hlavně víceprvkové antény
kvůli zisku a směrovým účinkům.
