Umyvacka Electrolux ESF 46010 - problem so susenim
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 03 2014, 8:51    Předmět: Citovat
OPRAVENÉ !
Sranda je, ze servisak mal pravdu. Naozaj bola chyba v obehovom cerpadle Exclamation Na tom cerpadle je snimac otacok, a ten pokial nevyhodnoti otacky motora, nespusti zhrievanie vody...
Dakujem vsetkym za prispevky a reakcie. Wink
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 03 2014, 9:30    Předmět: Citovat
Iba...
Podařilo se ti ten snímač vyměnit, nebo budeš měnit celou sestavu čerpadla???
(Nemusí mít platnou revizi.)
matko23
PříspěvekZaslal: út červen 03 2014, 9:38    Předmět: Citovat
Namiesto snimaca som tam natvrdo pripojil trafko napajane 230V z cerpadla a funguje to, zohrieva ako nova. Laughing Kupovat nove cerpadlo nema zmysel.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 03 2014, 15:22    Předmět: Citovat
Kam jste to tráfko napojil? Chyba tachodynama v oběhovém čerpadle je indikována hlášením id0 v servisním programu pračky. Při odpojení tacha běží čerpadlo na plné otáčky a není možno využívat programy s cyklováním oběhu vody.Vyřazením tacha a napojením napájení rele topení z oběhového čerpadlo může dojít k nepředvídatelným závadám vlivem přehřátí vody. Voda bude ohřívána na 98°C a regulována jen termostatem na topení. Jiná volba teploty vody nebude možná. Předoplach bez ohřevu vody rovněž nebude možný.
matko23
PříspěvekZaslal: út červen 03 2014, 15:30    Předmět: Citovat
Prečo by bola voda prehrievana ? Termistorove cidlo teploty predsa funguje a reguluje teplotu vody.. Question Question Question
Rostav
PříspěvekZaslal: út červen 03 2014, 19:51    Předmět: Citovat
Myčka má 3 termostaty.Jeden na vaně pro programové řízení teploty pomocí procesoru. Druhý vratný na topném tělese, nastavený na 98°C. Třetí
je bezpečnostní pojistka, nevratná, nastavena na teplotu 206°C. Pokud jste
napájení cívky rele topení přepojil na napájení čerpadla, vyřadil jste možnost ovládat teplotu procesorem. Teplota bude závislá jen na délce spuštění čerpadla a termostatu na topení. Nenapsal jste podrobně jak jste
to tráfko připojil.
matko23
PříspěvekZaslal: út červen 03 2014, 20:10    Předmět: Citovat
Ale ja som vobec nepisal zeby som nieco menil na ohrievani a uz vobec som nespominal rele... Topne teleso je zapojene ako bolo, riadene procesorom. S tym som nerobil vobec nic. Jedina vec, co som spravil, bolo napojenie trvaleho napatia (signalu) namiesto snimaca otacok Wink
Rostav
PříspěvekZaslal: út červen 03 2014, 21:16    Předmět: Citovat
To jsem se ptal již dříve jak jste to trafo napojil. Ano, je pravda, že průběh topení bude dobrý. Je otázkou jak se bude regulovat chod motoru čerpadla.
matko23
PříspěvekZaslal: st červen 04 2014, 9:25    Předmět: Citovat
Tak regulacia chodu motora nebude asi ziadna (prozatim), myslim ze to nie je az taky problem. Investovat do noveho cerpadla nema zmysel. Ak to takto bude fungovat, tak fajn, ak nie radsej kupim novu umyvacku. A mozno sa mi podari casom, ak bude cas, previnut to tachodynamo.. Uvidime. Mycka umyva kvalitne aj susi, opat po dlhej dobe.. takze nie je o com. Wink
matko23
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 16:33    Předmět: Citovat
Tachodynamo previnute, umyvacka funguje na 100%. Laughing
Este raz vdaka vsetkym za reakcie.
