Oprava aku nabíječe AN-UNI
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 17:48    Předmět: Citovat
Pred osadením nového IO zapoj cca 18...27V zenerku paralelne s 270kΩ odporom medzi piny 3 a 2. Na pine 3 musí byť po pripojení napätie podľa zenerky (aspoň 14...20V). Ak bude menej (pod 12...17V) skús dať iný elektrolyt, alebo inú diódu D2.
Potom vlož nový IO (zenerku a odpor vyber).
Päť-pin IO sa zapoj nasledovne:
Piny 1...4 do dier 1...4.
Diera 5 bude prázdna
Pin 5 do diery 6.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 07 2014, 6:59    Předmět: Citovat
procesor> děkuju moc za info.
Tak jsem se pokusil zapojit zenerku s odporem podle popisu a odešla mi ta dioda.Zjišťuju že je to zenerka.Jakou hodnotu dát místo ní (nebude 12V moc ? je tam ten rezistor 15Ohm) ?
procesor
PříspěvekZaslal: so červen 07 2014, 20:23    Předmět: Citovat
D2 je usmerňovacia dióda (spravidla rýchla, cca s Ur nad 60V na prúd okolo 200mA). Po rozbehu meniča z pomocného vinutia cez R6(15Ω) a D2 sa nabíja kondenzátor pripojený na Vcc obvodu.
Odpory R3 a R5 majú takú hodnotu, že nie je potrebná zenerka na Vcc.
Postupom, ktorý som opísal vyššie sa dá overiť čiastočne funkčnosť D2 a zvodový prúd filtračného elektrolytického kondenzátora (22µF).
Namiesto obvodu sa zapojí medzi piny 2 a 3 pomocná zenerka (s Uz až do 27V) a paralelný odpor, ktorý simuluje spotrebu obvodu CM0765.
Zenerka by ani nemusela byť, vzhľadom na veľkosť odporov R3 a R5, v zásade nehrozí poškodenie elektrolytu aj keby na ňom nabehlo napätie blízke Umax kondenzátora. Nakoniec sa na kondenzátore ustáli na hodnote, ktorú určuje "paralelný" odpor a odpory R3 a R5 ponížené o únik prúdu (zvody) cez kondenzátor a záverný prúd diódy.
hakamusai
PříspěvekZaslal: so červen 07 2014, 21:49    Předmět: Citovat
procesor> OK ,díky moc.Je vidět,že máš velmi dobrý znalosti i zkušenosti.
Plánuju objednat BAV103 smd (250V,250mA,50ns) snad to bude v pohodě.Nakoupím víc těch 15ohm rezistorů,protože jsem testováním odpálil dva.
Kondenzátor 22uF jsem koupil novej.Když je porovnám LCR metrem (MIC -4070D),tak nepoznám rozdíl.
Ten novej obvod pokud se zapojí tak jak popisuješ,tak s ním není třeba nic dělat.Na tom novým prostě ta noha jen chybí,jinak rozteče jsou stejný.
hakamusai
PříspěvekZaslal: út červen 10 2014, 20:16    Předmět: Citovat
Tak jsem před zapájením CM0765R naměřil napětí 15V na pinech 3 a 4.Po zapájení a spuštění jsem naměřil na pinech 3 a 4 napětí 10V ,takže jsem na tom jak ze začátku.
Nějaký nápady ?
hakamusai
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 16:47    Předmět: Citovat
tak konečně měnič běží.Musel jsem vyměnit i tu diodu (dal jsem tu BAV21).
Chci poděkovat všem,obvzlášť člověku pod nickem procesor za rady, tipy ,informace.
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 17:17    Předmět: Citovat
Zdravim, neměl by prosím někdo schéma k nabíječce narex AN-UNI C? Číslo desky je: U1310279, a na polepce desky RS13N0648C. Jde oto, že plamenem schořel řídící io na primární straně + některé cesty DPS. Zdroj má jinou desku, než co se tu už řešil.
 Soubor:  Narex nad spodek-768x1365.jpg
 Velikost:  260.45 kB
 Staženo:  220 krát
 Soubor:  Narex nab-768x1365.jpg
 Velikost:  229.38 kB
 Staženo:  195 krát
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 11:33    Předmět: Citovat
NAREX AN-UNI C
SG6742MR
U mňa je doska identická, ale má iné označenie U1310346 REV.1 Nálepka chýba.
Na mojej nabíjačke je to tiež vypálené, ale podstatne menej.
Závada nastala asi takto:
V okolí usmerňovacieho mostíka sa usádzal prach, v zakrúžkovanej časti medzi +300V a vývodom C17 vznikol el. oblúk. Prerušil tenučkú cestičku vedúcu na vývod 1 IO, ktorý bol uzemnený.
 Soubor:  strana-dps-01.gif
 Velikost:  226.47 kB
 Staženo:  166 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so září 02 2017, 12:09    Předmět: Citovat
A jéje..mám s těmihle "fire area" dost špatné zkušenosti, často se do nepájivky ohněm zapeče i nějaký kov, má to pak svody a nejde to rozhýbat ani s novým materiálem.
Zkus to napřed perfektně umýt třeba trichlorem, nebo acetonem a prohlédni to, jak to požářiště vypadá, zda to vůbec bude stát za tu práci kvůli např. upáleným fóliím.
Devo70
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 18:32    Předmět: Citovat
Tak nabíjačka u mňa opravená. Bola vadná rýchla poistka, odrušovacie trafko (rozbité jadro po páde), prerušená 1 cestička. 2 cestička posilnená. Tam kde sa ťahal oblúk preškrabané.
Zo začiatku sa mi ani nechcelo do toho púšťať
sinclair
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 19:06    Předmět: Citovat
Ano, taky jsem po ohni a oblouku už několikrát proškrabával. U zapojení, běžících na vyšších impedancích to dělá strašidelné věci.
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 19:26    Předmět: Citovat
Gratulujem.
Niekedy byva plosak v takom stave (vyhriaty do cierna do celej hrubky), ze to nestaci vyskrabat, ale musi sa tam rovno vyvrtat diera.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 19:48    Předmět: Citovat
Jj. Vyřezával jsem už lupenkou i obdélníček a přetahoval jej 0,5mm a 1mm dráty. Celkem kvalitní laminát a přitom prohořelý na sračku - člověk by občas ani nevěřil, co některé součástky dokážou.
Stanley221
Založen: Dec 26, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 13:34    Předmět: Citovat
Ahoj, prosím, potřeboval bych poradit s touto nabíječkou. Po připojení do sítě zablikají diody a nabíječka se nerozběhne . Je založena na obvodu SG674MR a MOSFu 14N80K5. Mohli by někdo poradit co přesně proměřit a na co se případně zaměřit? Měřil jsem sekudár trafa a ten nic nedává, proletěl jsem diody zda nejsou proražené a tváří se že nejsou. Díky za moc za pomoc.
 Velikost:  293.64 kB
 Zobrazeno:  124 krát
Stanley221
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 13:41    Předmět: Citovat
ještě přikládám spodní stranu nabíječky
 Velikost:  268.16 kB
 Zobrazeno:  161 krát
