PIC 12F675
Tlouk
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 19:14    Předmět: Citovat
tatous : Díky moc,konečně je mi to jasný (doufám).
TRISGPIO mikropascal nepodporuje,ale nevadí.Není problém všechny periferie nadefinovat na začátku programu.
Díky všem,v případě problému se zkusím zeptat znovu.
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 20:18    Předmět: Citovat
TRISGPIO bylo myšleno jako názorné nastavení, ne jako platná inctrukce pro microC ( TRISIO ). Mělo být napsáno TRIS-GPIO. Sorry.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 11:03    Předmět: Citovat
Ak registre, tak určite nielen TRIS, pozri si datasheet a všetkz registre dotíkajúce sa portov. Jednoducho ich na začiatku programu nastav.
Napätie, ak si nevypol pri ťahaní z pätice, mohlo sa stať, že si ho vytiahol jednou stranou a obvod sa uzavrel z + cez niektorý pin, ....
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Tlouk
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 17:35    Předmět: Citovat
OK.
Další test plánují až budu mít další PIC.
jankop
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 07 2007, 19:57    Předmět: Citovat
No, aby ti to nakupování nevydrželo delší dobu.
Když pominu chyby, kterých se všichni dopouštíme při programování, tak existuje ještě jeden problém.
Když nastavíš pro 12F675:
1. INTRC_OSC
2. MCLR I/O
a pokud používáš v programu GP0 nebo GP1 jako výstup, tak některé programátory, včetně třeba original ICD2 Microchip, nedovedou takový procesor přeprogramovat.
Tlouk
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 07 2007, 22:26    Předmět: Citovat
Programátor používám PRESTO (od asixu).
Nevím jestli to umí na 100%.
jankop
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 07 2007, 22:49    Předmět: Citovat
No, co nedovede Microchip ICD2, to levou zadní zvládne Asix Piccolo. Tak Presto bude určitě v pohodě.
Tlouk
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 19:59    Předmět: Citovat
Tak dnes mi přišly procesory od GM (kupodivu všechny součástky co jsem si objednal).
Konečně se dostavil požadovaný efekt, bliká !!! Smile
Mám radost jak malej kluk. Very Happy
Díky moc všem za rady a informace.
