Zdravim, chcem si pokusne urobit tento detektor kovov, zapojenie som nasiel v AR04/1990, schema je tu http://www.pablox.cq.sk/dk.jpg .
Nezda sa mi vsak viacero veci, kedze je detektor je typu BFO, mal by mat dva rovnake oscilatory pracujuce na rovnakej frekvencii. Hned tu sa mi vsak nezda to, ze v oscilatore s T1 ktory je rozladovany hladacou cievkou, nie je paralelne k tejto cievke pripojeny kondenzator a tym to nie je rezonancny obvod. Je to tak, ma tam byt pripojeny daky kondik podla rezonancnej frekvencie?
Dalsia vec je, medzi C-E T1ky je pripojeny kondik 10nF, na druhom oscilatore s T2 vsak je kapacita kondiku 1n. Nema byt tato kapacita u oboch rovnaka?
Tiez sa chcem spytat, ci mozem vyhodit ten NTC termistor co tam je pri oscilatore s T2?
To je vsetko co sa mi tam nezdalo, ale ak to uz dako rozchodim, chcel by som akusticky vystup pripojit na prevodnik f/U, jeho vystup by bol pripojeny na komparatory, pricom jeden by spinal pri znizeni napatia (neferomagneticke kovy znizuju frekvenciu) a dalsi naopak, cize by som mal rozlisenie kovov.
Zaslal: po březen 05 2007, 19:23 Předmět:
Na to, kolik tě to bude stát úsilí,abys to vůbec uvedl do provozu, budeš velmi zklamanej výsledkem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po březen 05 2007, 20:04 Předmět:
Ten kmitočet ovlivní tolik faktorů, že jedinej způsob rozlišení bude ucho, navíc poslouchat pořád pískání je na zblbnutí. Ta možnost rozlišení kovů láká,ale není nijak výrazná a stejně budeš kopat všechno.
-> Sendyx : Naštěstí se tahle "slitina" moc často nevyskytuje a v poli cívky rozumnýho detektoru měď "vítězí " (pokud to není kilo železa a starej měďák) _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po březen 05 2007, 20:07 Předmět:
To už je lepší ta konstrukce s Atmelem, kde se "referenční" kmitočet dynamicky přizpůsobuje momentálnímu zázněji, ale s tím "stavitelé" taky pěkně válčí - viz http://detektory.wz.cz/forum/ _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po březen 05 2007, 20:29 Předmět:
Pulsní detektor určitě pozná měď díky vodivosti, IB detektor, pokud to bude v rozumným hmotnostním poměru, tak taky.
Nakonec profi detektory se testují tak, že se vezme např. kapitalistická dvoukoruna a zalepí (při rozumné rozteči) mezi dva hřebíky. To jsou mnohem horší podmínky a přesto to detektor rozliší.
>pricom jeden by spinal pri znizeni napatia (neferomagneticke kovy znizuju frekvenciu) a dalsi naopak, cize by som mal rozlisenie kovov<
Tady u tohoto jednoduchého záznějového přístroje ti jakýkoliv kov udělá jakoukoliv změnu. Závisí to jen na vzájemném ladění oscilátorů. Nejsi schopen s ním rozeznat magnetické a nemagnetické kovy.
Nikdo neodpověděl na co ses ptal -oscilátor s T1 je laděn převážně kondenzátorem 10nF, který je zároveň součástí zpětné vazby, kdežto oscilátor s T2 je převážně laděn kondenzátorem připojeným k L1 a kondenzátor 1n zajišťuje zpětnou vazbu. Ty další kondenzátory 10 nF v emitorech T1, T2 si můžeme představit ( a také skutečně zapojit )paralelně k emitorovým odporům ( jsou součástí děliče pro zajištění zpětné vazby).
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út březen 06 2007, 11:13 Předmět:
2 Zdeněk HQ - pulzní detektor je ale poněkud jiná věc než to, o čem je řeč v tomto vlákně. Já si dost dobře dovedu představit i funkci pulsního detektoru s měnitelným tvarem pole, ale to už je jednodušší koupit, než stavět.
Zaslal: út březen 06 2007, 12:17 Předmět:
Každopádně ten popsanej BFO mu moc radosti nepřinese, je to nestabilní, musíš si vybrat, jestli budeš hledat na zázněj a pak nerozlišíš kovy, nebo budeš pískat a podle toho odhadneš,co je pod cívkou za kov atd. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út březen 06 2007, 12:22 Předmět:
K té konstrukci - doporučuju stabilizaci napětí, ten teplotně závislej odpor zřejmě kompenzuje změnu kmitočtu oscilátoru při změně teploty. Oscilátor hledací cívky nejlépe jako součást cívky a kabelem vést až výstup, jinak to bude rozlaďovat i pohyb kabelu. To paralelní ladění cívky referenčního oscilátoru kondenzátorem je taky divný, ale tenhle oscilátor si nechá líbit celkem dost. Pracovní body nastavit tak, aby oscilátory produkovali čistej sinus, jinak se špatně hledá správnej zázněj - a že jich najdeš
Hodně štěstí ! _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
