Zdravím,
snažím se opravit aku nabíječku AN-UNI (NAREX).Po rozebrání a proměření jsem zjistil,že na sekundárním vinutí trafa (vyznačeno modrou barvou) měniče není žádné napětí.Na primární straně trafa měniče jsem nikde nenaměřil žádnou frekvenci -pouze DC napětí.Jediná součástka,kterou nedokážu proměřit je obvod na chladiči CM0765R. Má někdo s opravami měničů zkušenosti ? Co bývá nejpravděpodobnější příčinou nefunkčnosti ?
Kde ten obvod sehnat ?
Díky
http://postimg.org/image/wmha0zd2p/ http://postimg.org/image/ufu13xfoz/
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: pá květen 30 2014, 5:56 Předmět:
Pozor na puzdro,... na plošáku je osadené iné ako je v tom "datasheet-e".
Odmeraj po pripojení napätie na pine 3 (Vcc má mať cez 12V)... tj. za odpormi R3 a R5.
Nevidno( z fotiek) kde je tam elektrolyt cca 2...10µF/50V, môže byť zlý. Dióda D2 tiež ak má zvod v závernom smere neumožní rozbehnúť riadiaci obvod.
Ak je na pine 3 viac ako 12V bude odfajčený riadiaci/spínací obvod.
Díky za tipy.
Na pinech 2 a 3 jsem naměřil 10V,kondenzátor 22uF/50V je schovanej za chladičem (je OK).Ty dvě výkonový diody jsou taky OK.Na součástkách kolem jsem nenašel nic -jak okem,tak i měřením.
Mezi síťovou částí a sekundárním vinutím je optočlen -zpětná vazba.jak to má správně fungovat ?
Zaslal: so květen 31 2014, 5:31 Předmět:
10V je málo. Skusmo vymeň tú malú sklenenú diódu D2.
Buď niekde uniká prúd (parazitné zvody), alebo je jeden z rezistorov R3, R5 prerušený a tečie nimi menej ako 20...40µA a nestačí na StartUp prúd.
Na foto je vidno tmavý fľak medzi pinmi 3 a 2. Tadiaľ by mohol unikať prúd (ak je to trochu vodivé) a nenabije sa kapacita 22µF nad 12V. Možno to stačí vyčistiť, ak je to "zažraté" do plošného spoja, tak "vyškrabať" (hoci aj "durch").
Napětí na elytu 22uF je taky 10V.Na diodě D2 je taky 10V.Když ji proměřím bez napětí,tak v jednom směru nevede a v druhým má 530mV(dioda test).
Podařilo se mi při měření krátce zkratovat viz obrázek :
http://postimg.org/image/73dzkbalb/
následně se na napájení obvodu objevilo napětí cca 70V.Pokud byl obvod načnutej,tak teď je definitivně KO. Co je D2 za diodu ? Je to snad zenerka ? Zaráží mě,že jsem tam nikde zenerku nenašel.Na rezistoru R6 je napsáno 150 (naměřil jsem na rozsah 20M nekonečný odpor -vypadá to tak,jako by byl přerušenej,ale okem na něm není vidět nic neobvyklýho),co je to za rezistor (je to 15ohm) ?
Bude ten obvod CM0765R v odkazu vývodově stejný ?
http://www.ame.cz/Seznam-zbozi-_g40520528_10699.aspx?FullText=FSCM0765R
Zaslal: ne červen 01 2014, 20:11 Předmět:
Osadiť sa to bude dať,... trochu inak poohýbať vývody. Ten tvoj má 6 pinov, ten čo kúpiš bude asi iba 5 pinový (NC pin5 je už vynechaný aj fyzicky).
Dióda D2 je stredne rýchla dióda cca 100mA na 75 až 150V.
Odpor R6 15Ω je ochranný, ak je prerušený zdroj sa nerozbehne. Ním sa napája po rozbehu Vcc ( riadiaceho obvodu) z pomocného vinutia na transformátora jednocestným usmerňovačom (D2).
