Shanim nekoho, kdo mi naprogramuje PIC 3 procesor 12C508A
rctamiya
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 19:25    Předmět: Shanim nekoho, kdo mi naprogramuje PIC 3 procesor 12C508A Citovat
Shanim nekoho, kdo mi naprogramuje PIC 3 procesor 12C508A.
Dekuji.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 19:38    Předmět: Citovat
Máš program ?
Naprogramovat tento PIC není problém,ale nemám ho doma.Musel by se objednat,nebo pokud ho máš,tak poslat.
rctamiya
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 19:40    Předmět: Citovat
Ahoj, ja ho taky nemam, musel bych ho nekde sehnat. Ptam se hlavne dopredu, jestli by se nekdo ochotny nasel.
Jedna se o naprogramovani kodem pro Play Station One.
Dik za info.
hakamusai
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 19:53    Předmět: Citovat
Jde o to,jestli máš program v *.hex souboru.
Pokud by jsi byl rozhodnutej že to opravdu chceš,mužu jej objednat za 28Kč tady (mám tam slevu.Budu si objednávat součástky pro sebe -bylo by to při jednom).
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 19:54    Předmět: Citovat
Kdybys byl z okolí, není problém, zastav se tu. Měl bych tu jeden nebo 2 mít.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 20:20    Předmět: Citovat
Tu máte na Play Station One aj schému aj .hex.
http://leteckaposta.cz/789092301
rctamiya
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 20:27    Předmět: Citovat
monterjirka: To je prave to, jsem az z Opavska..
lopez: Dik za tip.
rctamiya
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 20:34    Předmět: Citovat
Mam model scph102 pm41(2). Na to je jiny hex nez ostatni z odkazu z letecke posty, tusim.
Mel jsem tam predtim pic 12F508 ze scph1002, ten prvni s cinchema a nefungovalo to, jak melo.
Zalozni kopie bral vpohode, ale prestal brat originalky, tak jsem zkousel ruzne zapojeni a neslo tu.
Nekde jsem se docetl, ze to je jinym hexem pro muj model, jinde zas, ze tam musi byt pouze 12C508, tak nevim.
Mel jsem to zapojene takto:
http://www.fatcat.co.nz/psx/install/102/pm41_28w.html
http://s12.postimg.org/4kmsexup9/one.jpg
A stejne neslo.
Potreboval bych pouze overeny navod na urcity model s konkretnim nahexovany picem.
Ono je to docela piplacka, je to vsechno v SMD a nechci to prehrivanim pajky poskodit.
Dekuji vsem.
lopez
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 21:25    Předmět: Citovat
No to čo som dal do leteckej pošty je odskúšané a funkčné.Osobne som prerábal niekoľko desiatok PS One.
Pozerám že tam čo si dal je inde pripojený pin 2.
A netreba zabudnúť odspodku prepojiť NTSC color correction.
rctamiya
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 21:29    Předmět: Citovat
LOPEZ: Zkousel jsem pin2 v obou verzich, tzn zleva i zprava a neslo. On ten pin2 vpodstate nehraje zadnou roli. Dulezity je 5 a 6. NTSC nepouzivam. Zalohuji si hry jen proto, aby zbytecne nepouzival originalky.
V te stare konzoli byl zapojen akorat 1+8 napajeni a 5 a 6 a slo vsechno i NTSC. Ale bohuzel odesla do vecnych lovist Sad
Kdybys mel nahexovany cip, pro mou konzoli(scph102 pm41(2)), tak bych koupil, ale jak jsem psal, pouze overeny a 100% kompatibilni.
lopez
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 21:46    Předmět: Citovat
Stiahneš si to z leteckej pošty,rozbal to a spusti "installation_psone_pal.htm"
PS One sa vyrábali 2 verzie aj to tam všetko je popísane.Ten hex je funkčný a niekto ti ho už naprogramuje.
PIC 12C508A
OSC - IntRC
WDTE - OFF
RESET - INT
CP0 - OFF
Ešte som zabudol....niekedy som musel vyčistiť a doladiť optiku.
Naposledy upravil lopez dne ne červen 01 2014, 21:53, celkově upraveno 1 krát.
rctamiya
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 21:51    Předmět: Citovat
jj, diky.
rctamiya
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 22:06    Předmět: Citovat
Takze ten pic mam koupit napr. v GME a poslat dotycnemu, nebo ma nekdo lepsi, jednodussi moznost?
hakamusai
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 22:26    Předmět: Citovat
Tady má levnější poštovný (pouze 59Kč) -pokud to plánuješ kupovat na netu.
rctamiya
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 22:30    Předmět: Citovat
Dekuji vsem, takze koupim a jakmile dorazi, tak se teda domluvime. Nabizi se teda konkretne nekdo? Samozdrejme to nechci zadara.
