Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12101 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so květen 31 2014, 19:34 Předmět:
foxrider napsal(a):
Takže v patici co je v šasi = zrcadlově obráceně, číslováno proti směru hod. ruč. - změřit 2 proti zemi a nesmí tam být nic....
né, obráceně !!
když se díváš zhora na patici v šasí, počítá se po směru hod. ručiček,
když se podíváš zespodu na lampu, je to proti směru ručiček.
Pokud si nebudeš jistý, podívej se dovnitř lampy a najdi žhavení, jsou to
nožičky č.4 a č.5 u EL84 . . .
http://jirky.webz.cz/katalog/elektronky/117.gif
a až budeš zkoušet připojovat rádio přes žárovku místo pojistky,
nejdříve vytáhni usměrňovačku !
Pokud bude žárovka svítit, je v háji trafo.
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 884 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: so květen 31 2014, 19:39 Předmět:
Ale když na tom obrázku ode mně je ta elektronka číslována ve směru, a je to teda pohled zespodu - tak patice v šasi teda musí být obráceně...tak že proti směru....
Naposledy upravil foxrider dne so květen 31 2014, 19:43, celkově upraveno 1 krát.
Prostě se řiď tvým obrázkem, který je pohledem na el. zespodu. To by ti mělo stačit. Ostatně žhavení ti to řekne.
Mimochodem, když vyndáš usměrňovačku, tak na G1 samozřejmě nemá cenu nic měřit. Vyndaná usměrňovačka a žárovka slouží jen k prvnímu zapnutí zda tam není fatální zkrat. Měřit na G1 má cenu až při normálním připojení.
Vazební kondenzátor 3k3 mi přijde tak o řád menší než bych čekal. Opravdu je tam tato hodnota, nebo je chyba ve schématu? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: so květen 31 2014, 19:50 Předmět:
Jo to chápu že bez usměrńovačky to nepoběží.
Tak teda vyndám tu usm. a EL84 a zapnu to přes žárovku. Když bude svítit slabeji než normálně, bude to (asi) OK. Pak vložím usm. a zapnu to napřímo a změřím napětí v 2 kontaktu EL84 proti zemi. Když tam nic nebude, tak zřejmě OK. Pak tam vložím EL84 a zapnu to a uvidím co to udělá..
Zaslal: so květen 31 2014, 20:03 Předmět:
Jo co kdybych to po vložení usm. lampy bez EL84 nechal třeba chvíli zapnuté přes různé slabé žárovky - 40 - 60W - 100W- kvůli elektrolyt. kondenzátorům aby si postupně zvykly - jak píšete o naformování....
Zaslal: ne červen 01 2014, 11:40 Předmět:
Tak první test bez elektronek přes žárovku dopadl dobře, žárovka svítila jak bludička , ale po vložení usm. lampy a zapnutí napřímo jsem v patici pro EL84 naměřil napětí kontaktu 2 proti šasi (nebo i kontaktu uzemnění) od 12 k až asi 18V!!!
Zaslal: ne červen 01 2014, 11:59 Předmět:
foxrider napsal(a):
nejdříve odpojit kondík 3n3, změřit napětí na nožičce č.2, jestli tam není svod přímo v patici a pokud tam napětí nebude, vyměnit tento kondík . . .
Strana 2 z 4
