Založen: Apr 26, 2011 Příspěvky: 130 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 29 2014, 14:24 Předmět: Plazma TV LG 50PK350 - nenaběhne
Ahoj! Plazmový televizor LG 50PK350. Po zapnutí do sítě cvaknou relé a zdroj se rozběhne. Po asi 4 sekundách se šedě rozsvítí panel a za 1 sekundu televizor přejde do STBY. Všechna napětí zdroje jsou OK i po dobu, co svítí panel. Soudím tedy, že zdroj není přetěžován, a že nejspíš zabírá některá z ochran. Všechny viditelné pojistky jsou taky OK. Nevím, kde mám dál hledat, na co se mám zaměřit. Poradí mi prosím někdo? Téměř shodné schema jsem našel zde:
http://elektrotanya.com/lg_50pk750_training_manual.pdf/download.html
Díky. M.
Ahoj, tvoj problem je rieseny na youtube skus pohladat ja mam podobny problem ako ty ale mne nabehne tv ale nejde ani obraz ani zvuk ale nevypne mozem prepinat ale nic sa nedeje len blikne červena dioda ze som použil dialkovy takze komunikacia funguje len je tma a ticho. Ma niekto nejaky napad ako dalej.
Naposledy upravil kalsil dne čt červenec 03 2014, 6:38, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 11 2014, 11:51 Předmět:
Pozdravujem.
Mne nabehne na tejto plazme aj zvuk aj prepína DO.
Napätia na zdroji sú vešetky v poriadku.
Pri zapnutí počuť dva - krát cvaknúť relé.
Kde začať hladať:
Môže byť skrat na niektorom z čipov Y-Bufferu?
Dík.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 12 2014, 11:29 Předmět:
Môže.
Pro začátek propískni (ve vypnutém stavu) diodovým testerem výkonové polovodiče na Y-SUS a X-SUS, jestli není některý z nich proražený do zkratu.
Dokážeš dohledat odkud jde řídící signál na to relátko (a proč tedy vypíná)? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st červenec 02 2014, 17:12 Předmět:
Televizor jsem už dávno vrátil neopravený. Prostě jsem ho opravit nedokázal. Ale ty polovodiče na Y-SUS a Z-SUS byly nejspíš OK. Pokud by byly do zkratu, tak by se spálila pojistka v napájení, což se nestalo. Díky všem. M.
