Oprava pračky - lze nahradit triak misto 35mA typem 50mA ?
machura
Založen: Dec 27, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 16:05    Předmět: Oprava pračky - lze nahradit triak misto 35mA typem 50mA ? Citovat
Rozbila se mi pračka Bosch (programator Siemens). Vše funguje, jen když se má roztočit motor, tak se snaží roztočit na max. otáčky až pískne řemen a hned se zastaví. Našel jsem částečně natavený triak BTB16 600CW. Bohužel jsem sehnal (je před víkendem) jen BTB16 600BW, který je úplně stejný, jen Igt je místo 35mA 50mA. Je možné ho tam dát ? Znamená to, že neotevře naplno a tudíž nebudou maximální otáčky motoru ( a až dorazí správný typ, tak to vyměním) nebo bude problém ?
datasheet je zde: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/T/B/1/BTB16-600CW.shtml
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 17:08    Předmět: Citovat
skontroluj si obvod tacha... ked to leti do maxima tak RJ nema udaj o otackach motoru a pusti to naplno...
machura
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 17:11    Předmět: Citovat
Takze ten triak muze bt jen ocouzeny a presto funguje a problem je v tachu ? Kdyz ja nemam schema. Je to Bosch WAE 24460BY. Obvod tacha bude taky na tom programatoru ?
keemo
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 17:32    Předmět: Citovat
tachogenerator je na motore vzadu... skontroluj nejakym ohmmetrom ci ma cievka tacha nejaky odpor ,potom kabelaz a konektory...
machura
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 17:50    Předmět: Citovat
no, tak to bude artisticky vykon, protoze to bude urcite na opacnem konci mototu, nez se tam odzadu dostanu Sad
Kdyz bych tam dal ten novy triak (sice ne 35mA ale 50mA) a bylo to v tacho, tak ten triak odpalim nebo ne ? To, ze ma Igt max 50mA znamena, ze nebude otvirat do maxima, tzn, nez by prisel ten spravny, tak by to melo nizsi otacky ?
Kdyz by byl problem v tacho, co bych mel hledat ( resp. co by se na tom dalo opravit ) ?
keemo
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 18:16    Předmět: Citovat
Ten triak asi len nebude otvoreny naplno...mozno sa diky tomu bude viac hriat... Neviem, taketo experimenty som zatiaľ neriesil... Vyvod z tacha je na svorkovnici. V niektorych pripadoch sa nejak to tacho da vymenit ale chce to poznat parametre... Inak sa mení cely motor...
machura
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 18:36    Předmět: Citovat
a jeste jedna blba otazka - ten motor ma asi uhliky. Nemohl by uhlik viset nebo byt ubrouseny ? Ja vpodstate nevim, jestli se to roztocilo nebo ne. Vzdy jsem slysel takove zapiskani (tak jsem myslel, ze se protocil motor) a hned bylo ticho. Ma to displej, ale zadna chyba se nezobrazila.
PS: kazdopadne, ten stary triak ma A1-A2 zkrat v obou smerech
keemo
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 19:33    Předmět: Citovat
Takze triak vymenit... Skus tam dat co mas... Keby uhlik visel tak bud by sa motor nerozbehol alebo za velkeho iskrenia ak by tam bol este nejaky dotyk...
machura
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 20:01    Předmět: Citovat
tak to byl triak. S tim, co jsem tam dal to bezi. Jeste jsem pod nej dal pastu, protoze tam kupodivu zadna nebyla.
keemo
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 20:06    Předmět: Citovat
Tak som sa netrefil:-) hlavne ze sa podarilo:-)
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 20:57    Předmět: Citovat
PS myslím, že tyristor/triak se chovají trochu jinak než trandy, buď mají dostatečný proud ig pro sepnutí a sepnou, nebo je proud malý a nesepnou vůbec. Nic mezi tím. Princip řízení výkonu stř. proudu je ve fázovém posunu sepnutí. Pokud se mýlím, opravte mě.
machura
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 21:37    Předmět: Citovat
Nojo, ale proc by se teda delaly uplne stejne kusy jen lisici se v Igt 25mA, 35mA a 50mA ?
Jestli by to tak bylo, pak bych to uz nemusel vymenovat za puvodni typ.
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 21:54    Předmět: Citovat
Prostě mají větší citlivost. Ne všude máš k dispozici 50mA pro ovládání. Pro sepnutí stačí i impulz, pak už tyristor ig nepotřebuje. Stačí mu minimální I A/K a drží sám.
machura
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 22:03    Předmět: Citovat
no dobre, pak ale v pripade, ze to funguje i s tyem BW ( 50mA), tak mam vlastne stesti, protoze vyrobce tam dal ten CW (35mA) a tudiz tam take ten spinaci impulz nemusel vyhovet. Mam pravdu ?
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 22:54    Předmět: Citovat
machura napsal(a):
Pretože, keď varíš každý deň guľáš s toho istého druhu mäsa, tak sa ti ho nepodarí uvariť presne rovnaký každý deň. Čím nižšie Igt- tým citlivejší =kvalitnejší= výhodnejší na viac aplikácií.
