Oprava aku nabíječe AN-UNI
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 20:48    Předmět: Oprava aku nabíječe AN-UNI Citovat
Zdravím,
snažím se opravit aku nabíječku AN-UNI (NAREX).Po rozebrání a proměření jsem zjistil,že na sekundárním vinutí trafa (vyznačeno modrou barvou) měniče není žádné napětí.Na primární straně trafa měniče jsem nikde nenaměřil žádnou frekvenci -pouze DC napětí.Jediná součástka,kterou nedokážu proměřit je obvod na chladiči CM0765R. Má někdo s opravami měničů zkušenosti ? Co bývá nejpravděpodobnější příčinou nefunkčnosti ?
Kde ten obvod sehnat ?
Díky
http://postimg.org/image/wmha0zd2p/
http://postimg.org/image/ufu13xfoz/
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 21:57    Předmět: Citovat
No s Tvojho popisu toho moc nie je poznat.
Tak zacneme klasika: zmeraj napätie na hlavnom filtracnom kondiku na primarnej strane
hakamusai
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 22:28    Předmět: Citovat
Peterseal> 324V DC (elyt 47uF 400V)
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 22:48    Předmět: Citovat
Premeraj vsetky polovodice na primarnej strane, tu mas datasheet, mozes pomerat aj napätia na IO:
http://www.datasheet-pdf.com/datasheet-html/C/M/0/CM0765R-FairchildSemiconductor.pdf.html
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 5:37    Předmět: Citovat
Do AME se nemůžu dostat , jinak na EBAY za 150,- .
Už to jde http://www.ame.cz/Seznam-zbozi-_g40520528_10699.aspx?FullText=FSCM0765R
Naposledy upravil BOBOBO dne pá květen 30 2014, 8:12, celkově upraveno 1 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 5:56    Předmět: Citovat
Pozor na puzdro,... na plošáku je osadené iné ako je v tom "datasheet-e".
Odmeraj po pripojení napätie na pine 3 (Vcc má mať cez 12V)... tj. za odpormi R3 a R5.
Nevidno( z fotiek) kde je tam elektrolyt cca 2...10µF/50V, môže byť zlý. Dióda D2 tiež ak má zvod v závernom smere neumožní rozbehnúť riadiaci obvod.
Ak je na pine 3 viac ako 12V bude odfajčený riadiaci/spínací obvod.
 Soubor:  FS_CM0765RG.JPG
 Velikost:  17.55 kB
 Staženo:  240 krát
hakamusai
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 20:57    Předmět: Citovat
Díky za tipy.
Na pinech 2 a 3 jsem naměřil 10V,kondenzátor 22uF/50V je schovanej za chladičem (je OK).Ty dvě výkonový diody jsou taky OK.Na součástkách kolem jsem nenašel nic -jak okem,tak i měřením.
Mezi síťovou částí a sekundárním vinutím je optočlen -zpětná vazba.jak to má správně fungovat ?
procesor
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 5:31    Předmět: Citovat
10V je málo. Skusmo vymeň tú malú sklenenú diódu D2.
Buď niekde uniká prúd (parazitné zvody), alebo je jeden z rezistorov R3, R5 prerušený a tečie nimi menej ako 20...40µA a nestačí na StartUp prúd.
Na foto je vidno tmavý fľak medzi pinmi 3 a 2. Tadiaľ by mohol unikať prúd (ak je to trochu vodivé) a nenabije sa kapacita 22µF nad 12V. Možno to stačí vyčistiť, ak je to "zažraté" do plošného spoja, tak "vyškrabať" (hoci aj "durch").
hakamusai
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 11:58    Předmět: Citovat
Napětí na elytu 22uF je taky 10V.Na diodě D2 je taky 10V.Když ji proměřím bez napětí,tak v jednom směru nevede a v druhým má 530mV(dioda test).
Podařilo se mi při měření krátce zkratovat viz obrázek :
http://postimg.org/image/73dzkbalb/
následně se na napájení obvodu objevilo napětí cca 70V.Pokud byl obvod načnutej,tak teď je definitivně KO. Co je D2 za diodu ? Je to snad zenerka ? Zaráží mě,že jsem tam nikde zenerku nenašel.Na rezistoru R6 je napsáno 150 (naměřil jsem na rozsah 20M nekonečný odpor -vypadá to tak,jako by byl přerušenej,ale okem na něm není vidět nic neobvyklýho),co je to za rezistor (je to 15ohm) ?
Bude ten obvod CM0765R v odkazu vývodově stejný ?
http://postimg.org/image/hs9uzqx0n/
procesor
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 20:11    Předmět: Citovat
Osadiť sa to bude dať,... trochu inak poohýbať vývody. Ten tvoj má 6 pinov, ten čo kúpiš bude asi iba 5 pinový (NC pin5 je už vynechaný aj fyzicky).
Dióda D2 je stredne rýchla dióda cca 100mA na 75 až 150V.
Odpor R6 15Ω je ochranný, ak je prerušený zdroj sa nerozbehne. Ním sa napája po rozbehu Vcc ( riadiaceho obvodu) z pomocného vinutia na transformátora jednocestným usmerňovačom (D2).
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 21:10    Předmět: Citovat
Ten io jsem kupoval v gesu asi za 87,- Kč
hakamusai
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 21:50    Předmět: Citovat
procesor> díky moc za rady.Nemám raději objednat ten z eBay ?
SMD budu mít v týdnu.(koupím jich raději víc a všechny co jsou v napájecí části měniče)
TAKJAN> v nabídce jsem ho nenašel.
Tohle je on ?
procesor
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 5:35    Předmět: Citovat
Tak by mal vizerať ( FSCM0765RG v púzdre TO220 6L-forming)
 Soubor:  TO220-6L-forming.JPG
 Velikost:  50.2 kB
 Staženo:  238 krát
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 5:53    Předmět: Citovat
Myslím , že nejlevnější je tento http://www.ebay.com/itm/FSCM0565RG-Manu-FAIRCHIL-Encapsulation-TO-220-/110886747628?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d15d7dec#ht_3614wt_736
hakamusai
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 15:44    Předmět: Citovat
procesor>jj to je ono.Půjde tam napasovat ten pětinohovej ? (zejtra ho budu mít doma).
BOBOBO>jj,taky jsem našel,ale pokud to trošku půjde zkusil bych tam napasovat ten pětinohovej.
