indukční deska Amica
tadyorel
Založen: Apr 08, 2014
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 19:58    Předmět: indukční deska Amica Citovat
Ahoj,
má deska Amica ( 4 indukční plotýnky) vyhodila jistič. Po rozebrání zjištěny
vadné dva kusy IGBT tranzistorů pro největší plotýnku a diodový můstek.Ty jsem vyměnil. Ostatní součástky se zdají v pořádku. Po připojení desky, tři menší plotýnky jsou plně funkční, ale u největší je problém s rozpoznáním hrnce. V rozsahu 1-6 ho neinditifikuje, ale na 7-8 a booster ho pozná a normálně ohřívá. Nechal jsem vyměnit 3 ks elektrolitů na zelené destičce, jak se tady v jiným vláknu doporučovalo, ale bez výsledku.
Nemá někdo nějakou radu?
Díky
mina
Založen: Apr 22, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 28 2014, 11:59    Předmět: Citovat
Čao,
kontaktuj: majkl.vesely@seznam.cz
Pokecej řeší podobně FAGOR.
PříspěvekZaslal: st květen 28 2014, 14:02    Předmět: Citovat
Za 6 týdnů to už asi nějak vyřešil.
tadyorel
PříspěvekZaslal: st červen 04 2014, 20:39    Předmět: Citovat
Ahoj, bohužel nevyřešil. Používám tak jak je. Mino, díky za odkaz, ale ani "majkl" neví co s tím.
mina
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2014, 11:31    Předmět: Citovat
další kontakt Perfekt servis BRNO
