Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 948 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: út květen 31 2005, 7:33 Předmět: Kabel a loga na 3330
Zdravim, chcem sa opytat, ci dakto z vas nema zapojenie datoveho kabla na NOKIU 3330 - potrebujem si do toho nahrat dake loga a hry (ak na to hry su). Mozete mi poslat dake zapojenie?
Alebo nepoznate nejaku stranku na stahovanie CB log a hier cez WAP???
Založen: Jun 17, 2004 Příspěvky: 152 Bydliště: Slovak Republic
Zaslal: út květen 31 2005, 15:32 Předmět: Daj sem mail
Napis email a ja ti poslem aj schému aj plošák. Je to najjednoduhšie funkčné riešenie. Je univerzálne pre takmer všetky MT je kompatibilné s MBUS aj FBUS. Ze sa tam daju davat hry tak o tom neviem, ale tie loga obrazky atd. dokaze Logomanager ak si dobre pamatam. N3330 by mala byt DCT4, ciže ako N3310 a na tej to behalo bezchybne..
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: út květen 31 2005, 18:48 Předmět: Re: Daj sem mail
jEti napsal(a):
JETI s tym DCT4 si vedla...N3310,N3330 je DCT3 ako aj N3410. Logomanager + kabel MBUS a sypes tam obrazky. Hry na N3310/3330 nepridas.
Samozrejme potrebujes na to systemovu koncovku. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: st červen 01 2005, 18:11 Předmět: Re: Daj sem mail
jEti napsal(a):
Moj mail je PabloX@Szm.Sk
Ak mozes, posli mi aj zapojenie toho konektora v telefone (ak ho nahodou mas). Diky
Zaslal: út červen 07 2005, 16:22 Předmět:
OK pohoda... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: st červen 15 2005, 12:36 Předmět: MBUS
...a musim pouzit ten MBUS? Nemozem to spravit tak, ze si vyvediem len RX,TX,GND a pripojim to priamo na seriovy port takto: RX>TX, TX>RX, GND>GND ???
Ja to mam tak na GPS a ide to OK.
Ako soft pouzijem LOGOMANAGER.
Zaslal: st červen 15 2005, 18:10 Předmět: Nie nemôžeš!!
Kôli tomu sa tam dáva ten IO je to prevodník. Skús si len tak zo srandy premerať aké dáva napätie PC na konektore. Odmeraj GND voči RX a voči TX a prídeš na to, že je to obrátené.. Kostra je + a RX a TX je -. A ten MAX232 je úrovňoví prevodník. Toto zapojenie sa dá riešiť aj s tranzistormi ale dať tam jedno IO sa mi vidí elegantnejšie..
